Blinkerproblem P8
Verfasst: Sa 6. Aug 2022, 12:56
Moin,
seit ein paar Tagen funktioniert der Blinker hinten/rechts nicht. Festgestellt durch schnelles klackern im Blinker-Relais.
-Hab zuerst die alte Glühbirne in eine neue getauscht...erfolglos...Glühbirnen funktionieren aber (Test) im linken Blinker.
- Sicherung überprüft ...alle in Ordnung
- Strom gemessen...Strom liegt an während des Blinkens und auch bei Warnblinker
- Blinkerrelais erneuert...alles genau wie vorher..keine Änderung.
Jetzt bleibt nur noch der Lampenträger. Kann man den zerlegen ? Und wie werden die Kabel dort angeschlossen ?
Wer kennt dieses Problem ?
