Zündschloss P9
- Ganz Neu hier
Zündschloss P9
Schlüssel Funktioniert normal im Zündschloss der Motor startet aber die Elektrik schaltet nicht komplett an Scheibenwischer, Blinker, lichter hinten, Autoradio funktionieren nicht. Das Auto fahrt und hat nur vorne licht Empfänger spule defekt von Zündschloss?
Re: Zündschloss P9
Hallo, wenn der Motor läuft, hat es mit der WFS und deren Komponenten nichts zu tun.
Kontrolliere mal alle Sicherungen im Motorraum und unterhalb des Lenkrades.
Wenn die i.O. sind, kann evtl. der Zünd-/Startschalter defekt sein.
Den gibt es z.B. hier: https://www.teilehaber.de/itm/zuend-sta ... =mpn_cross
