Starlet(a) P8: Bremskreis-Kontrollleuchte/Ladekontrollleuchte
Verfasst: Mo 4. Okt 2021, 13:42
von Keihin
Hallo Starlet(a)- Leute
ich bin "Keihin" aus der Schweiz, fahre Toyota Starlet(a) P8 - gekauft im 1997,
Km Stand = (knapp) 410.000, mit AHK ! Erster Motor, erstes Getriebe...
Toyota und Besitzer im originalen, gutem Zustand.
"Starleta" - so sagt meine Tochter
Danke für die Tipps im Forum.
Das Auto hat mich nie im Stich gelassen ! Absolut zuverlässig !
Seit kurzem leuchten Bremskreis-Kontrollleuchte und Ladekontrollleuchte.
Auto bremst normall, Bremsflüssigkeit OK.
Batterie = Ruhespannung 12,5 V
Ladespannung/Standgas = 14,4 V
bei eingeschaltetem Licht = 14,2 V
Bei 380.000 Km Zahnriemen gewechselt.
Kann da Jemand helfen? Sensor? Stecker?
Vielen Dank im Voraus.
Mit freundlichem Drehmoment
Keihin
Re: Starlet(a) P8: Bremskreis-Kontrollleuchte/Ladekontrollleuchte
Verfasst: Mo 4. Okt 2021, 15:23
Hallo und Willkommen im Forum
Ich habe Schaltpläne vom P8, kann die aber nur soweit "deuten", daß bei den Kontrollleuchten einige Dioden verbaut sind.
Ob es damit zusammen hängen könnte. weiß ich allerdings nicht.
Wenn Dir die Schaltpläne helfen würden, dann sende mir bitte eine PN mit einer Mail-Adresse.
Verfasst: Di 5. Okt 2021, 13:59
von Keihin
Hallo Sterni
Danke. Schaltpläne vom P8 habe ich...die Elektrik und der Kupferwurm ?!
Beste Grüsse, Keihin
Verfasst: Di 5. Okt 2021, 14:39
von malzbiermotorad
Kommt man ganz leicht an die Dioden dran?
Eventuell einfach mal die Dioden gegen neue wechseln.
Eventuell ist einfach nur eine oder mehrere Dioden durch.
Man kann natürlich auch die einzelnen Dioden durchmessen.
Ich hatte mal so etwas bei einem Motorrad. Da wa ne Diode im Gleichrichter durch.
Gegen eine neue ersetzt und alles war wieder normal.
Aber da wars der Gleichrichter und die Ladefunktion war dadurch auch nich mehr gut.
Wie sowat beiner Ladekontrollleuchte zu deuten is.......
Keine Ahnung.
Viel Glück
Markus
Verfasst: Di 5. Okt 2021, 14:41
von malzbiermotorad
Nur für die,dies nich wissen.
Eine diode läßt nur in eine Richtung Stromfluss zu.
Die müssen also richtig eingelötet werden, ansonsten kein Erfolg, auch wenn man der richtigen Stelle bastelt.
Halt nur mal so erwähnt......
Verfasst: Sa 4. Dez 2021, 14:38
von Keihin
Hallo Starlet-Leute.
Laut Elektr. Schaltplan wären Dioden unter dem Kombi-Instrument. Stimmt es?
Wie sehen sie aus? die Dioden kontr./ löten oder ersetzen? Evtl. bei Conrad bestellen - aber welche?
Explosionszeichnung auf japan-parts.eu und toyota-europe.epc-data angeschaut: electrical/electrics - switch&relay&computer -
die Rede ist von Halter/Träger/Relais, etc.
Kann da jemand helfen? Vielen Dank.
Beste Grüsse. Keihin
Verfasst: Sa 4. Dez 2021, 21:02
Auf dem 2. Bild in diesem Angebot sehe ich unten links ein Dioden-Symbol:
https://www.ebay.de/itm/362852649318?ha ... Sw5BRhp2h7
Verfasst: Di 24. Mai 2022, 17:25
von Keihin
Danke, Sterni...Kontrollleuchten leuchten nicht mehr (?!)...ich kann das nicht erklären - sind einfach weg (ich bin froh).
Noch einen Tipp vom Auto-Elektriker/Mechatroniker: Generator/Lichtmaschine ersetzten...
Verfasst: Di 24. Mai 2022, 20:01
Prima
