Fragen zum Kühlsystem des P9
Verfasst: Sa 3. Jul 2021, 19:44
von susa
Hallo!
Ich wollte gerne mal eure Meinung hören. Mein Starlet stand ein paar Monate (in einer Tiefgarage, aber Temperaturschwankungen trotzdem möglich) und ist danach (mit Starthilfe aber ansonsten) problemlos gestartet. Allerdings noch bevor die Batterie wirklich geladen war richtig heiß gelaufen. Nun dacht ich, da hat sich einfach was im Kühler festgesetzt. Da der eh halbwegs runter war, habe ich einen neuen bestellt und wollte heute wechseln. (Bitte steinigt mich nicht, wenn ihr den Zustand lest!) Was raus kam war wirklich sehr braun und angegammelt. Der Ausgleichsbehälter war komplett leer und der Schlauch zum Ausgleichsbehälter war schonmal dicht. Dann hab ich soviel Wasser wie ging in die Motorkühlung gelassen und mal gestartet. Da kam erstmal nichts, dann etwas weißer Schaum, und hab ihn dann zeitnah wieder ausgemacht.
Jetzt die Fragen:
1. Wo ist denn genau die Motor-Kühlwasser-Ablassschraube? Ich habe was von "neben dem Ölfilter" gelesen? Da ist ein Sechskant, aber da war ich mir jetzt zu unsicher. (Bild)
2. Müsste die Wärmepumpe sofort anspringen oder erst wenn er wärmer ist? Sprich: Hätte nicht direkt das Wasser anfangen müssen zu zirkulieren?
3. Was haltet ihr von dem Schaum? Er riecht durchaus wie Kühlwasser-Schmodder, nicht ölig. (Bild)
4. Was würdet ihr als nächstes machen? Mein Plan wäre vermutlich dort dann erstmal Kühlerreiniger durchlaufen zu lassen, insofern ihr nicht direkt sagt, dass die Wärmepumpe eigentlich sofort ordentlich arbeiten müsste und der Schaum unbedenklich ist.
Vielen Dank!
(Sorry, ich bekomm es nicht hin die Bilder direkt anzuzeigen)
https://ibb.co/NCNfSTr
https://ibb.co/b5JCNgB
Re: Fragen zum Kühlsystem des P9
Verfasst: Sa 3. Jul 2021, 19:55
Der Sechskant im ersten Bild ist der Ablassstopfen. Versuche mal, den rauszudrehen.
Aber nicht mit endloser Gewalt, dann lieber drin lassen!
Ich antworte Dir nach 22 Uhr ausführlicher.
Verfasst: Sa 3. Jul 2021, 21:28
von susa
Cool, danke und kein Stress! Ich kann eh erst das nächste Wochenende weiter machen.
Verfasst: Sa 3. Jul 2021, 22:17
OK
Verfasst: So 4. Jul 2021, 09:49
Wenn der Motor "sehr heiß gelaufen ist", dann muß schon viel Kühlwasser gefehlt haben.
Der Schaum ist dann eigentlich normal, da ja nun Luft im Kühlsystem ist.
Du solltest bei der Gelegenheit auch mal das Thermostat erneuern.
Das sitzt unter der "Glocke" mit den 2 Muttern in Bildmitte:
Wenn Du den Kühlkreislauf gründlich spülen willst, empfiehlt es sich, den Schlauch zum Heizungskühler zu lösen (abschieben!).
Im Bild steckt der auf dem Stutzen auf "3 Uhr" mit dem blauen Papierstopfen:
Dann mit einem Wasserschlauch mit einer Wassermenge wie beim Hände waschen spülen. Dabei muß natürlich der untere Kühlerschlauch gelöst sein.
Zu Deiner Frage:
" 2. Müsste die Wärmepumpe sofort anspringen oder erst wenn er wärmer ist? Sprich: Hätte nicht direkt das Wasser anfangen müssen zu zirkulieren? "
Die Wasserpumpe arbeitet immer, wenn der Motor läuft. Im Kühler sieht man das "Zirkulieren" erst dann,
wenn der Motor warm ist und der große Kühlkreislauf geöffnet ist
und der Kühler auch voll ist.
Verfasst: Di 6. Jul 2021, 15:17
von grand
Sterni hat geschrieben: ↑Sa 3. Jul 2021, 19:55
ich würde nicht Versuchen den Rauszudrehen ! kenne kaum ein Starlet wo er nicht Verrostet ist
Verfasst: Di 6. Jul 2021, 15:24
grand hat geschrieben: ↑Di 6. Jul 2021, 15:17
Ich habe den Stopfen bei 5 Motoren immer rausgekriegt.
Einmal war so viel Dreck hinter dem Stopfen, daß ich erst stochern mußte, bis etwas rauskam.
Verfasst: Di 6. Jul 2021, 15:30
von grand
ok....Du bist ja Mutig !! ich habs nie Probiert....warum auch ?
solange es kein Kühlproblem gibt ist alles Gut
wo kommt der Dreck her ????
ich hab ja noch Gelernt kein Leitungswasser zu Verwenden...nur Frostschutz und D.Wasser
Verfasst: Di 6. Jul 2021, 16:08
Bei mir kommt weiches, kalkarmes Wasser aus dem Hahn. Das macht keine Probleme.
Das Kühlmittel altert ja auch, also wird der Korrossionsschutz auch nachlassen.
Oder es war zu wenig Kühlmittel im System und dadurch Luft drin.
Verfasst: Di 6. Jul 2021, 16:12
von grand
ja.....der neue Frostschutz hat ja auch eine gewisse Schmierwirkung an Buchsen der Wasserpumpe ! hier ist das Trinkwasser so Kalkreich....kann man fast als Kühlerdicht verwenden !!
Verfasst: Di 6. Jul 2021, 19:29
von susa
Ok, erstmal vielen, vielen Dank!! Wenn der Stopfen leicht raus geht, mach ich es, ansonsten lass ich ihn lieber zu
Ich berichte dann hinterher! Zum Spülen hätte ich jetzt auch Leitungswasser, evtl mit Kühlsystem-Reiniger genommen. Für die Füllung direkt dann aber doch d.Wasser. So der Plan. Schauen wir mal.
Verfasst: Mi 7. Jul 2021, 07:51
von Sgt.Maulwurf
Ich habe gelesen, dass man lieber Leitungswasser nehmen soll als destilliertes Wasser. Destilliertes Wasser hat ja nunmal keine Mineralien drin und löst diese daher nach und nach aus dem Motorblock.
Inwiefern das stimmt, kann ich allerdings nicht sagen, klingt aber plausibel.
In der Betriebsanleitung meines Hanomag steht, man soll Regenwasser nehmen. Wenn man das einmal durchfiltert, ist das bestimmt keine schlechte Variante.
Verfasst: Mi 7. Jul 2021, 14:09
Sgt.Maulwurf hat geschrieben: ↑Mi 7. Jul 2021, 07:51
Das Regenwasser müßte man dann aber nach längerem Regen aus einer wirklich sauberen Dachrinne "beziehen",
um nicht unerwünschte, aufgelöste "Beigaben" ins Kühlwasser zu bekommen.
Wenn ich z.B. den Kühler wechsle und das Kühlwasser ist noch neuwertig, gieße ich es immer durch einen "Goldton-Filter".
https://www.kaufland.de/product/366776412/
Verfasst: Sa 10. Jul 2021, 19:34
von susa
Also bezüglich Kühlerbefüllung gibt es echt viele Angaben, manche sagen Leitungswasser ist nicht gut, andere sagen destilliertes Wasser auch nicht. In sauberen Systemen ist das vllt auch nochmal etwas anderes....
Also erstmal danke! Da ich dann das Auto etwas habe laufen lassen, kam auch endlich die ganze Soße raus. Eingebaut, schien dicht. Bisschen laufen gelassen, doch nicht. Und zwar geht von dem Heizungskühlerstutzen ein dünnes Rohr weg, da kommt es rausgepfiffen. Ist das austauschbar? Wenn ja, wie heißt das denn?
War jetzt etwas demotiviert und hab blöderweise nicht wenigstens mal den Schlauch abgemacht und drunter geschaut, das andere Ende scheint aber direkt in den Motorblock zu gehen
Danke!!
https://ibb.co/LdKNJSb
Verfasst: Sa 10. Jul 2021, 20:50
Bei "ungepflegtem" Kühlsystem gammelt das Röhrchen schon mal weg.
Dann muß man das komplette Wasserauslass/Thermostatgehäuse wechseln.
Verfasst: Sa 10. Jul 2021, 22:32
von susa
Du hast ja zu allem sofort ein Bild
Hmmm, das klingt jetzt schon langsam aufwendiger. Ich hab nicht mal auf Anhieb das Gehäuse im Internet gefunden, hast du zufällig eine grobe Zahl, wieviel das Gehäuse erstmal kostet...? Und es ist aber auch wirklich nur das kleine Rohr, was in deinem Bild nach oben weggeht. Kann man da nicht vllt was schweißen (lassen)?
Verfasst: Sa 10. Jul 2021, 22:56
susa hat geschrieben: ↑Sa 10. Jul 2021, 22:32
Falls es das Gehäuse bei Toyota noch gibt, kostet es mindestens 130 €.
Ab Herstellung Mai 1997 gilt eine andere Teilenummer.
Wie lautet die VIN (Fahrgestellnummer) deines Starlet?
Ich glaube nicht, daß man das Rohr schweißen kann, evtl. hart löten?
Aber ob es das verbliebene Material noch hergibt, ist fraglich.
Verfasst: So 11. Jul 2021, 09:44
von susa
Die VIN ist JT152EP9100. Die letzten 6 Stellen dürftest du nicht brauchen, oder?
Gebraucht findet man sowas vermutlich gar nicht?
Ich werd Anfang der Woche mal in der Werkstatt meines Vertrauens nachfragen wegen schweißen/löten.
Verfasst: So 11. Jul 2021, 12:52
susa hat geschrieben: ↑So 11. Jul 2021, 09:44
Gerade die letzten Stellen sind wichtig! Wenn die "geheim" sind, kannst Du die ja per PN senden.
Verfasst: So 11. Jul 2021, 13:45
Mit diesem Teil kannst Du Dir auch behelfen:
T-Verbinder reduziert 18 x 8 x 18
https://www.ebay.de/itm/164081603298?ha ... SwKxhg5Jp7
Wenn das dicke Rohr nicht ausgesprochen mürbe ist, kannst Du den Verbinder nahe am Gehäuse mit einem Schlauch befestigen.
Das dicke originale Rohr hat einen Außendurchmesser von 17 mm, das dünne von knapp 7mm.
