Brauche dringend Staubschutzsatz für hintere Stoßdämpfer P9
- Gebrauchtwagen-Tester
Hallo Alle,
ich hätte ein dringende Frage und freue mich über jeden guten Rat.
In Vorbereitung für den TüV hat mir der KFZ-Meister meines Vertrauens, oder was auch immer, gesagt, ich sollte einen neuen Staubschutzsatz für die hinteren Stoßdämpfer besorgen.
Selber bestellen kann er sie angeblich nicht.
Inzwischen habe ich das Internet zwei Tage lange durchsucht und habe nirgends einen Staubschutzsatz für die hinteren Stoßdämpfer gefunden.
Für vorne gibt´s die wohl in Hülle und Fülle.
Die örtliche Toyota-Werkstatt könnte zwar einen Staubschutzsatz bestellen, will dafür aber über € 100,- haben.
Ich glaube, irgendwas läuft da schief...
Hätte bitte irgendjemand hier einen guten Tip?
Vorab schon mal allerbesten Dank
Re: Brauche dringend Staubschutzsatz für hintere Stoßdämpfer P9
Den Staubschutz gab es noch nie als "Nachbau".
Bei diesen Stoßdämpfern ist das "Protection-Kit" (Staubschutz und Puffer) gleich dabei.
https://www.motointegrator.de/artikel/3 ... kyb-341191
Zum Zusammendrücken der Feder brauchst Du keinen Spanner, das schafft man mit den Händen, wenn eine 2.Person die Mutter ab- bzw. aufschraubt.
1000 Dank!
Das ist die perfekte Lösung.
Neue Stoßdämpfer brauch ich nämlich auch, ich hatte sogar schon welche bestellt.
(Hab ich natürlich sofort storniert und bestell jetzt die, die Du empfohlen hast.)
Ich bin absolut begeistert.
Nochmal vielen Dank
und viele Grüße
Dave
1000 Dank!
Nochmal vielen Dank
und viele Grüße
Dave
Bitteschön
Ich wünsche gutes Gelingen!
Und ganz im Zweifel macht man den bröseligen Staubschutz einfach ganz ab.
Brauchen tut man den nicht.
???Sgt.Maulwurf hat geschrieben: Fr 22. Jan 2021, 07:15 Und ganz im Zweifel macht man den bröseligen Staubschutz einfach ganz ab.Brauchen tut man den nicht.
Der Staubschutz soll die Kolbenstange vor Nässe, Staub, Sand,..... schützen.
Bei den frühen VFL-Modellen mit dem "kleinen" Staubschutz zerbröselte ja sogar der Anschlagpuffer.
Und den will der Herr im grauen Kittel in tadellosem Zustand"sehen"!
Die Erfahrung hat gezeigt, dass man ohne Manschette eher TÜV bekommt als mit einer kaputten.
Das stimmt. Der Anschlagpuffer ist aber ein "Muß".Sgt.Maulwurf hat geschrieben: Fr 22. Jan 2021, 14:22 Die Erfahrung hat gezeigt, dass man ohne Manschette eher TÜV bekommt als mit einer kaputten.
Die Lebensdauer des Stoßdämpfers "verlängert" man ohne Manschette aber nicht!
- Ganz Neu hier
Hab hier auch noch so "Bastel" Puffer. Dinger, die mir empfohlen wurden, die man reinbauen kann. Könnt ihr für kleinen Kurs haben (PN)
Hatte glaube KYB hinten einbauen lassen und bin dann nur noch 1 Jahr Starlet gefahren. Glaub da war ein Staubschutz drauf?!?!?
(Kaputte Stoßdämpfer hinten sind mies. Karre kam oft ins Schwimmen. Mit neuen drin, klang direkt viel "neuer" was die Abrollgeräusche angeht)
