vor ein paar Tagen ist mir aufgefallen, dass wenn ich den linken Blinker setze der Blinker ganz schnell geht.
Hab dann hinten eine neue Birne reingesteckt aber es ging immernoch nicht. Mir ist dann aufgefallen das hinten links garnichts mehr geht, kein Blinker, kein Rücklicht, kein Bremslicht und auch die Nebelschlussleuchte bleibt dunkel.
Jetzt wollte ich Mal fragen ob mir jemand sagen kann, wo oder wie ich anfange mit Suchen. Spannung liegt hinten nirgendwo an. Eine Masseverbindung (Im Rücklicht) zwischen Massekontakt und Karosse habe ich.
Wo laufen die Kabel zusammen? Soll ich eher eine Beschädigung im Kabel suchen oder gibt es irgendeine Steckverbindung die sich gelöst haben könnte?
Für hilfreiche Tipps bin ich sehr dankbar.
Fröhliche Weihnachten:)
Ausfall der gesamten linken Rückleuchte
Re: Ausfall der gesamten linken Rückleuchte
Die Leitungen zum linken Rücklicht verlaufen vom rechten Schweller nach hinten, wie abgebildet.
Die Leitung entlang des Mitteltunnels ist m. M. nach nur für die Gurtstraffer und die Innenbeleuchtung "zuständig".
Hast Du alle Sicherungen kontrolliert, auch die "vor dem rechten Fahrerknie"?
Hat Dein Starlet ein 3- oder ein 4-Speichen-Lenkrad (Schaltpläne sind unterschiedlich)?
Check mal die "Tail" Sicherung und den Stecker zur Lampe unter der Abdeckung der Kofferraum-Ladekante.
Alles klar, danke für eure schnellen Antworten, ich schaue mir das heute Nachmittag nochmal an und werde berichten.
Also bei mir handelt es sich um den Starlet von 96 also einer mit 4 Speichen Lenkrad und zwei Hupenknöpfen. Ohne Servolenkung und ohne alles ^^
Die Sicherungen waren alle noch gut.
Lediglich der Stecker links hinter der Kofferraumverkleidung hat sich gelöst, jetzt geht alles wieder. Ich danke euch.
