Antenne abnehmen P9
Verfasst: Do 17. Dez 2020, 12:28
von riot63
Hallo, habe letzte Woche einen P9 gekauft. Bin kein Schrauber und kann höchstens Öl nachfüllen
, deswegen verzeiht mir meine vielleicht naive Frage: Muss man die Antenne jedes Mal abschrauben, wenn man in eine Waschanlage fährt? Oder bin ich zu blöd und es gibt einen Trick, wie man die reinschieben kann?
Die Schrauben sind jedenfalls total ausgefräst, und ich hab keine Ahnung, wie man das Teil abbekommt.
Danke schon mal!
Re: Antenne abnehmen P9
Verfasst: Do 17. Dez 2020, 12:46
Hallo und Willkommen im Forum
Den Antennenstab kann man normalerweise leicht reinschieben.
Entweder wurde der mal mit Schwung herausgezogen und klemmt etwas oder er wurde lange nicht eingeschoben.
Ich würde einmal etwas Kriechöl (z.B. WD40) an die Führung/Halterung sprühen
und dann evtl. mit einer 2. Person, die den Stab "führt", damit er nicht seitlich abknickt, vorsichtig auf das Ende klopfen.
Evtl. mehrmals hin und her bewegen, bis er drin ist.
Verfasst: Do 17. Dez 2020, 17:14
von riot63
Danke für den tipp! Das müsste sogar ich schaffen
Verfasst: Do 17. Dez 2020, 17:25
Bitte.
Gib mal Bescheid, ob´s funktioniert hat.
Verfasst: Fr 18. Dez 2020, 09:31
von Sgt.Maulwurf
Die wird sicherlich nur fest sein. Ist ganz normal, wenn die ewig nicht eingeschoben war.
Wie Sterni schon schrieb, ein bisschen Schmiere hilft da.
Verfasst: Fr 18. Dez 2020, 12:37
von riot63
Also da ist nichts mit reinschieben. Meiner Meinung nach ist da auch überhaupt kein Platz in dem Teil.
- IMG_1161.JPG (68.65 KiB) 4824 mal betrachtet
- IMG_1162.jpg (57.64 KiB) 4824 mal betrachtet
Verfasst: Fr 18. Dez 2020, 12:43
Da ist genügend Platz.
Edit: Ich habe gerade mal geschaut.
Den Halter/die Führung abschrauben bringt nichts, weil Du den kaum rauskriegst, denn das Antennenkabel hängt ja dran.
Der Stab steckt in einer Kunststoffführung (im Bild weiss)und wird praktisch in den Dachholm geschoben.
Verfasst: Fr 18. Dez 2020, 13:29
von riot63
Okay, verstehe. Danke! Werd's noch mal einsprühen und etwas länger warten. Der Wagen stand die letzten zwei Jahre draußen, ohne dass er bewegt wurde.
Verfasst: Fr 18. Dez 2020, 15:07
Das wird schon
Verfasst: Fr 18. Dez 2020, 22:16
von Skayo
Oh Gott... das Problem mit der Antenne xD Bei meinen Starlets konnte ich sie fast nirgens mehr ganz raus ziehen. Und bei dem es (mit ach und Krach) ging, hämmerte sie auf der Autobahn gegen das Dach... Gut, dass ich die eh nicht brauche
Überlege, sogar das Loch zuzuspachteln
Verfasst: So 20. Dez 2020, 11:35
von Sgt.Maulwurf
Das habe ich noch nie gehabt, dass sie gegen das Dach hämmerte.
Verfasst: Mo 21. Dez 2020, 06:59
von zettosaurus
normalerweise ist das eine Teleskopantenne.
D.h. sie besteht aus, zum Dach hin, aus immer größer werdenden Elementen, die man ineinander schieben kann, bis sie ganz verschwunden ist.
Bei dir kann ich die nicht erkennen. Hat der Vorbesitzer einfach mal einen Schweißstab ins alte Antennenloch reingeschoben?
Dann brauchst du eine neue Antenne, oder kannst halt nicht mehr in eine Waschanlage damit. Eigene Erfahrung
Dazu hätte ich noch eine Frage. Läßt sich das Kabel oben abschrauben, oder muß ich alle Abdeckungen bis zum Radioschacht entfernen um die Antenne zu tauschen?
Verfasst: Mo 21. Dez 2020, 09:03
zettosaurus hat geschrieben: ↑Mo 21. Dez 2020, 06:59
Das ist keine Teleskopantenne, sondern ein glatter Metallstab.
Das Kabel dürfte oben eingepresst sein.
Die untere A-Säulenverkleidung und zumindest der Tacho müßen da demontiert werden sowie das Radio, um die Antenne zu tauschen.
von Sgt.Maulwurf
Beim P9 ist das keine Teleskopantenne sondern ein langer Draht. Man schiebt den kompletten Draht in ganzer länge in den Holm.
Verfasst: Mo 21. Dez 2020, 10:42
von zettosaurus
Sgt.Maulwurf hat geschrieben: ↑Mo 21. Dez 2020, 09:03
Da muß ich euch widersprechen.
Bei meinem Sauser und der kleinen grauen Karre meiner Frau ist das eine Teleskopantenne bestehend aus mehreren Elementen.
Leider ist meine bereits abgebrochen und meine Frau auf Arbeit, sonst könnte ich ein Bild machen.
Also scheint es mehrere Varianten zu geben... seltsam
Vielleicht wurde das mal geändert gerade wegen dem Einschiebproblem.
Auf soviel Schrauberei habe ich überhaupt keine Lust. Dann bleibt halt der Stumpen.
Verfasst: Mo 21. Dez 2020, 18:07
von grand
Sgt.Maulwurf hat geschrieben: ↑So 20. Dez 2020, 11:35
Bei komplett ausgezogener Antenne ist mir das auch schon Passiert
Verfasst: Mo 21. Dez 2020, 18:10
von grand
zettosaurus hat geschrieben: ↑Mo 21. Dez 2020, 10:42
kann ich kaum Glauben !! und man sieht es ja auch an den Fotos oben das da nix mit Teleskop ist !!
Verfasst: Mo 21. Dez 2020, 19:20
Ich kann dazu nur sagen, das mein zuerst gebauter P9 (JT152EP91000
53615) auch eine Drahtantenne hat,
genau wie schon mein P8 von 1995. Nur der P8 von 1993 hat eine Teleskopantenne.
Wie besonders Dein "Blue" zu einer Teleskopantenne kam, ist besonders schleierhaft!
Verfasst: Mo 21. Dez 2020, 19:40
von zettosaurus
Das ist aus dem Grund merkwürdig, da beide P9 in meiner Familie eine Teleskopantenne haben, mein Blue hatte
Da irre ich mich auch nicht, weil ich die Beiden schon in der Hand hatte beim Radio testen.
Deswegen dachte ich ja auch, daß der abgebildete P9 einen Schweißdraht oder ähnliches verbaut hat.
Mal sehen, wenn meine Frau heimkommt. Dann mache ich mal ein paar Bilder.
Ich hoffe sie werden was im Dunklen.
Von meinen Motorrädern weiß ich aber, daß die Japaner oft das verbaut haben, was da war, oder halt Restbestände. Anders kann ich mir die verschiedenen Antennentypen nicht erklären.
Verfasst: Mo 21. Dez 2020, 21:00
von zettosaurus
Da sieht man mal wieder, wie Erinnerung trügen kann.
Es ist keine Teleskopantenne.
Ihr hattet recht.
Asche auf mein Haupt.
Verfasst: Mo 21. Dez 2020, 21:09
Verfasst: Mo 21. Dez 2020, 22:24
von zettosaurus
