Beitrag
von CML-PM » Do 19. Nov 2020, 09:41
Hallo an euch alle,
also vorweg, ich danke schon einmal für die Geduld und die Hilfe. War ja ein langes hin und her.
Ich habe das Auto jetzt erst einmal ruhig bekommen. Er stottert/pömpelt nicht mehr im Stand, läuft etwas brummig, aber er läuft gut. Erreicht habe ich das durch erneutes reinigen der Zündkerzen und noch genaueres Einstellen des Elektrodenabstandes.
Dahingehend ist also erstmal weitestgehend Ruhe, beobachten werde ich es weiterhin, aber so bin ich erst einmal zufrieden.
Öl verbrennt er immer noch, ich muss regelmäßig nachkippen. Beim Gasgeben kommt gut blauer Qualm aus dem Auspuff. Demnach tendiere ich weiterhin zu den Kolbenringen, beim "aus dem Gas gehen" habe ich keinen blauen Qualm, also denke ich, die Ventilschaftabdichtungen sind okay. Werde aber beide Sachen erneuern lassen, sobald wieder Geld zur Verfügung steht.
Der Tacho scheint sich jetzt auch etwas eingepegelt zu haben, zeigt immer noch zu viel an, aber im Toleranzbereich. Woran es allerdings genau liegt, das der Tacho so falsch ging bleibt ein Rätsel.
Danke nochmal an euch alle.
LG
