Instrumentenbeleuchtung Amaturenbrett
Verfasst: Mi 8. Jul 2020, 08:56
von nici2142
Guten Tag allerseits.
Bin zwar nicht neu hier, hab mich allerdings erst vorhin angemeldet, da ich die Suche brauchen musste.
Zum einem ist es hier ein Tolles Forum, Wirklich!
Zum anderen fahre ich seit Oktober 2019 einen Starlet P9. Vorhin hatte ich ein Opel Astra H TT.
Da nun bei dem das Getriebe langsam aufgab, hab ich mich für einen günstigen Dauerläufer entschieden. Somit bin ich nun Starlet fahrer
Ich hab einen Starlet P9 Jg 1996. Knappe 180'000km, gekauft mit 160.000km.
Jetzt fängt es nun an mit der Innenraumbeleuchtung, beim Tacho geht langsam das rechte Licht weg und beim Amaturenbrett ist schon alles Dunkel.
Für den Tacho konnte ich mich über die suche Schlau machen, wie man den Ausbaut.
Leider ergab die suche keine Ausbauanleitung zum Amaturenbrett oder wie man an die Lämpchen kommt.
Könnte mir jemand dabei weiterhelfen?
Ich wäre sehr dankbar.
Ich wünsche einen schönen Tag.
Gruss
Re: Instrumentenbeleuchtung Amaturenbrett
Verfasst: Mi 8. Jul 2020, 13:10
Hallo und Willkommen im Forum
Um die Birnchen am Heizungs-/Lüftungsregler zu tauschen, mußt Du das Radio ausbauen, dann vom Rahmen/Halter wo das Radio drin war, die 2 Schrauben ganz unten rausdrehen und den Rahmen noch oben kippen und aushängen. Dann die 2 Kappen der
Schieberegler abziehen (geht sehr schwer!).
Die
Drehreglerknöpfe bleiben dran! Dann die Blende abziehen.
Die ist seitlich eingeklipst.
Sind die Lämpchen vom Warnblinker und der LWR noch OK? (HU-relevant!)
Verfasst: Mi 8. Jul 2020, 13:50
von nici2142
Hey und besten dank für die schnelle Antwort.
Ja die Lämpchen vom Warnblinker funktionieren noch. Es sind die wo angezeigt wird, auf welchem Modus die Lüftung ist etc.
Wie schätzt du die Arbeit dazu ein?
Ist es sehr umständlich oder gut machbar für einen Hobbyschrauber?
Verfasst: Mi 8. Jul 2020, 14:39
Wenn Du weist, wie man das Radio raus kriegt, dauert es max. 10 min.
Es sind Glassockelbirnchen mit 1,2 W verbaut.
Die grünen "Verhüterli" mußt Du gaaanz vorsichtig abrollen/abschieben.
Die sind etwas "angebacken".
![Bild](https://up.picr.de/38961694pa.jpg)
Verfasst: Mi 8. Jul 2020, 14:49
von nici2142
Besten Dank für die Antwort mit den Bildern.
Ich werde versuchen das morgen oder am Freitag zu machen.
Das mit den ,,Die grünen "Verhüterli" '', meinst du die, die auf dem Letzten Bild sehr gut ersichtlich sind?
Gruss
Verfasst: Mi 8. Jul 2020, 15:48
nici2142 hat geschrieben: ↑Mi 8. Jul 2020, 14:49
Ja. Die sind auf die klaren Birnchen draufgesteckt. Wie Gummikappen.
Verfasst: Do 9. Jul 2020, 10:32
von nici2142
Besten Dank @Sterni
Weist du eventuell gerade auch, welche Birnchen das Amaturenbrett sowie der Tacho haben?
Dann könnte ich beim Ausbau direkt die neuen verbauen
Verfasst: Do 9. Jul 2020, 19:07
von grand
die Kontrolllampen im Kombiinstrument sind die gleichen wie bei der Heizungsbedienung....nur ohne die grünen Kondome.....die Tacho..Tank& Temp.anzeigebeleuchtung hat 3 Watt Glassockellampen
Verfasst: Do 9. Jul 2020, 20:07
grand hat geschrieben: ↑Do 9. Jul 2020, 19:07
Du irrst!
Die Lämpchen der Heizungbedienung haben 1,2 W und sind dünner als die im "Tacho".
Auch die Tacholämpchen haben grüne Kondome.
Die 1,2W-Lämpchen heißen: W2W 12V
Die 3 W - Lämpchen heißen: W3W 12V
Verfasst: Do 9. Jul 2020, 21:09
von grand
sagte ich doch !!! das die Kontrolllampen die 1.2Watt gleich sind wie Heizungsbeleuchtung...
Verfasst: Do 9. Jul 2020, 21:28
grand hat geschrieben: ↑Do 9. Jul 2020, 21:09
OK, da hab ich nicht richtig gelesen.
Die Kontrolllämpchen hatte ich nicht aufm Schirm, die gehen doch nie kaputt.
Verfasst: Do 9. Jul 2020, 22:04
von grand
Stimmt....was auch Komisch ist...da sie ja Baugleich zur Heizungsbeleuchtung sind....evtl.führen ja die grünen Kondome zum vorzeitigen Sterben
Verfasst: Sa 11. Jul 2020, 13:20
von nici2142
Hei und besten dank für die Infos
![Lächeln :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Dann kann gleich alles zusammen anfangen und beeenden
gruss
