Wie äußern sich defekte Domlager?
Verfasst: Fr 25. Okt 2019, 13:38
Moin,
ich habe seit einer Weile ein Knacken im hinteren Bereich. Zuerst hatte ich die Vermutung, dass es von der Kofferraumabdeckung oder von den Sitzen kommt.
Nun ist aber die Abdeckung raus und die Sitze umgeklappt.
Nun habe ich den Verdacht, dass es vom rechten Domlager kommt. Wenn ich mir links und rechts im Vergleich anschaue, sitzt das rechte Lager nicht mehr mittig.
So langsam nervt es mich und deswegen will ich das Problem mal angehen. Zum Tüv muss er nächsten Monat auch.
Wenn also jemand einen Tipp bzw. eher noch Erfahrungen damit hat, gerne melden
Bei knapp über 246.000 darf auch mal ein Domlager defekt sein. Bis auf Zündkerzen, Filter, Bremsen, den hinteren Stoßdämpfern bei 170.000 (waren allerdings nicht defekt, waren aber neue da) und ner neuen Batterie habe ich bisher sowieso noch nichts ersetzen müssen. Selbst der Auspuff ist noch der erste.
