ich habe mir vorgenommen, demnächst mal bei meinem Winter-Starlet die Riemen (Zahn- & Keilriemen) samt aller dazugehörigen Teile (Rollen, Spanner, WaPu) zu wechseln.
Diesbezüglich habe ich mich schon im Forum umgeschaut, einigen Fragen blieben mir jedoch noch offen...
Kann mir jemand, der diese Reparaturen schon mal am 4EFE durchgeführt hat sagen, auf was man beim Starlet achten muss, bzw. welche Hersteller Qualität beweisen?
Danke im Voraus!
LG Starletexpress
Riemenwechsel P9
- Starletexpress
Re: Riemenwechsel P9
Mal ganz kurz:
-den Zahnriemensatz nehme ich meistens von INA oder Gates, bei den Keilrippenriemen Dayco, Conti, Gates.....
-den Kurbelwellensimmerring gleich mit wechseln, ggf. den an der Nockenwelle.
-evtl. auch den Dichtsatz für den Ventildeckel.
-ggf. Ventilspiel prüfen
-nach dem Steuerriemenwechsel die Zündeinstellung prüfen (-10 grad)
-die Wapu schafft locker 200 Tkm, die würde ich nicht wechseln.
- Starletexpress
Okay vielen Dank für die schnelle Info!
Bitteschön
hier etwas detailliertere Ratschläge:
-Bühne oder Grube ist nötig
-zur Demontage der oberen Riemenabdeckung praktischerweise die Servopumpe von der Halterung
trennen, um sie etwas "wegdrücken" zu können (Schläuche nicht lösen)
-einen Abzieher für das KW-Keilriemenrad braucht man fast nie, aber es sollte in Reichweite sein.
-zum Aushängen der Spannfeder ist eine gebogene Spitzzange nötig.
-Arretierwerkzeug ist nicht nötig, aber eigene Markierungen vor Demontage sehr sinnvoll.
-der KW-Simmerring läßt sich mit der "Bohrer-Schraube-Methode" ziehen
-Dichtmasse für Ventildeckel wird gebraucht (z.B. Reinzosil)
Anzugsmomente:
-Umlenkrolle 27 Nm
-Spannrolle 19 Nm
-Kurbelwellen-Riemenscheibe 155 Nm
-Ventildeckel 7 Nm
-Zündkerzen 18 Nm
-Zündverteiler 17 Nm
Anzugsmomente:
-Umlenkrolle 27 Nm
-Spannrolle 19 Nm
-Ventildeckel 7 Nm
-Zündkerzen 18 Nm
