Paar Problemchen / Fragen
Re: Paar Problemchen / Fragen
ok dank des videos das problem auch gelöst dann ist er so weit wieder klapperfrei , jetzt nur noch antennen anschluss ans radio und ab zu irgendwen der sich mit Boxen auskennt danke so weit schon mal
hm also funktioniert tadellos aber sollte ichs irgendwann demnächst mal austauschen ( teil kostet 190 ) aber keine ahnung was aus und einbau kostet oder ob das so einfach ist
- aaaa.jpeg (159.41 KiB) 1296 mal betrachtet
Die Pumpe sieht ja wirklich nicht gut aus. Sieht der Motorblock auch so aus?
Frage doch mal Skayo, ob er Dir vom Verwerter eine Pumpe besorgt, die kostet dort bestimmt keine 190 €.
Der Wechsel ist nicht all zu schwierig, sofern sich die Schrauben/Muttern noch lösen lassen.
ok eilt nicht , aber wenn dann werd ich eine neu kaufen das ist nicht das Problem hab noch genug "BastelBudged"
ach ja Motor allgemein sieht gut aus nur das ding was leicht rostig ist
hab mir jetzt gerade erst mal die 3. Heckleuchte auf ebay bestellt weil das scheisding ständig runter fällt kennt das Problem einer ?
Du meinst die Abdeckung?
Ja, die hat dann mal Jemand vergewaltigt!
ach so die rechts im bild ja denk mal von 1996 bis jetzt hat die a weng gelitten bekommt ma die noch neu ? ist ja nur mit 2 schrauben dingern fest ? wäre super wenn mir das einer sagen kann
- Skayo
Also... ich verstehe auch nicht ganz, was du meinst... Also fällt bei dir die ganze Bremsleuchte runter?! Oder nur die Abdeckung? Die Abdeckung kann man reparieren. Aber wenn du die ganze Leuchte tauschen willst: Ja, zwei Schrauben und dann ist sie von oben mit dem Blech in eine „Öse“ der Heckklappe gesteckt. Stecker ziehen nicht vergessen
2 Minuten Arbeit wenn es schnell gehen muss, 5-7 wenn man Zeit hat
mach ich manchmal wenn ich das Auto richtig vollstopfe um den ganzen Kofferraum nutzen zu können.
Zur Servopumpe schließe ich mich Sterni an. Die kannst in Ruhe lassen, sieht noch echt gut aus. Neue kostet nur unnötig Geld und beim Wechsel, der wirklich nicht sooo aufwendig ist, muss zum Schluss das Servoöl eingefüllt und dann das System entlüftet werden. Nicht zu vergessen vorher muss es entleert werden und dann musst das auch ordnungsgemäß entsorgen. Wir haben schon genug Umweltprobleme, da muss das alte Servoöl nicht auch noch irgendwo dämlich entsorgt werden :DD
Stichwort: Leistungsgewicht
also so weit alle Probleme gelöst gehabt Hydraulikpumpe ein wenig sauber gemacht ist noch stabil
Neues "" Problem""
Lichtmaschine muss ausgetauscht werden ( quietscht und wird immer lauter hatte ich bei meinem letzten P9 schon)
Lichtmaschine ist bestellt , nun die frage was kostet das so ungefähr einbau / ist das schwierig was muss ich ungefähr rechnen ( nicht beim Vertragshändler der will so viel wie mich das Auto gekostet hat hahah )
Bremsleuchte im Kofferraum war relativ einfach ist jetzt fest und läuft
Neues "" Problem""
Wenn nur die Lima gewechselt werden muß (der Riemen nicht), dann dauert das auf der Grube oder Bühne max. ne halbe Stunde.
Mit Riementausch max. 1 Stunde!
Das einzig "kniffelige" ist, den Stecker von der Lima zu lösen. (Wenn man nicht weiß, wo man drücken muß.)
jo denke mal wenn das ding eh ein mal raus kommt kann ich den riemen a gleich mit machen lassen , mist bei kfzteile24 gibts mehrere welchen brauch ich da ? oder andere seite aber link wäre super
Lima-Riemen 4PK 820 (-825)
https://www.motointegrator.de/artikel/2 ... yco-4pk820
Mache den anderen Riemen auch gleich neu.
Hat der Starlet Servo und Klima ?
klima nein servo ja ist aber mit der servopumpe dann dran
ok danke so weit berichte wenn sie drin ist
hm ok also beide neue Riemen drinnen und Lichtmaschine neu drinnen quietscht immernoch
Dann kann das Quietschen ja nur noch vom Steuerriemen, dessen Rollen oder der Wapu kommen.
Möglicherweise kann es auch von einem Simmerring kommen, ist aber eher unwahrscheinlich.
Das muß man mal schrittweise ergründen.
jop werd ich mal nach und nach WD 40en und dann bei bedarf austauschen ist nur ab und an die ersten paar km beim fahren dann verschwindet es so gut wie
ach ja
Suche - Gebläse Vorwiederstand hat da noch jemand einen Funktionierenden den er verkaufen würde , den alten hats jetzt endgültig zerfi....
- Skayo
Ich hätte noch einen rumliegen
Aber bitte sprüh den Zahnriemen mit nichts ein! Freiläufer hin oder her, der muss nicht rutschig werden, zumal jedes Mittel den auch angreift. Tausche den einfach mal zusammen mit den Rollen, kostet kein Vermögen
Da würde ich auf eine Rolle vom Zahnriemen tippen. Das hatte ich vor ewigen Zeiten mal beim Audi 80.
was magst für die Widerstand denn haben so incl Verschertem versand ?
und wegen den einsprühen hab so nen kleines ding das geziehlt auf die lager geht schon klar das ich den motorraum nicht mit WD40 Flute hahahah
ach ja zahn und keil und dingens riemen wurden vor 200 km gewechselt als die neue lichtmaschine rein kam
- Skayo
Keine Ahnung mehr was ich dafür gezahlt habe... 5€ oder so... plus Versand. Aber bin da flexibel, will ja kein Geschäft draus machen aus den Teilen
Die Nummer kennt WhatsApp nicht, außerdem ist es nicht so schlau, sie hier offen zu posten weil dieses Forum ist für Bots und andere unangemeldete Nutzer zugänglich, ich würde sie lieber da löschen ehe es im Internet Archive landet
Achso okay, gut. Naja so aus der Distanz weiß man ja nie :‘) Sorry.
Wenn die Riemen gemacht wurden, wurden eventuell die Rollen nicht mit gemacht?
@Skayo + Tranky: Ich habe die WhatsApp-Nummer entfernt.
