Notöffnung Tankklappe
Verfasst: Do 24. Jan 2019, 20:05
von grand
Heute hatte vermutlich Frostbedingt die Tankklappe erst nach mehrmaligen betätigen geöffnet......gibts da eine möglichkeit von innen ranzukommen über die Klappe der linken Heckleuchte ? Hab erstmal alles geschmiert
Re: Notöffnung Tankklappe
Verfasst: Do 24. Jan 2019, 21:35
von motorsport-e9
Also man kommt von innen immer an die Klappe.
Da muss die komplette Verkleidung ausgebaut werden, wenn du zu große Hände hast.
Ansonsten geht es, wie von dir angedeutet, über die Wartungsklappe zur linken Rückleuchte.
Dort läuft ja auch das Kabel für die Heckklappenentriegelung und für die Tankklappe lang.
Ist ja schon vorgekommen, dass die Plastiknasen von innen an der Tankklappe weggebrochen sind oder sich das Seil ausgehakt hat.
Die innenliegenden Teile kann man mit WD40 einsprühen, das hilft über einen gewissen Zeitraum.
Ansonsten nen gutes Mehrzweckfett verwenden.
Verfasst: Do 24. Jan 2019, 21:50
von grand
Danke ! werde mir die Sache mal von innen anschaun und alles Fetten
Verfasst: Do 24. Jan 2019, 21:54
Verlauf des Seilzuges: (An der Öffnung für das Rücklicht geht er glaube ich oben lang)
