Klipse Kotflügel
Verfasst: Di 14. Aug 2018, 18:59
von malzbiermotorad
ich hab da mal eine Frage bezüglich der Klipse am Kotflügel im Radkasten.
Ich musste bei meiner Holden einen Lackabplatzer reparieren.
Der war auf der Beifahrerseite unter der Tür am Schweller zum Kotflügel.
Genau dort ist die Radkastenverkleidung am Kotflügel geklipst.
Sind natürlich solche Klipse, die zerstört werden, wenn man die rausrupft.
Habt ihr da solche Klipse (von Ibä) zu empfehlen?
Bisher ist meine Lösung (ohne wat zu kaufen).
Die alten Klipse so bearbeiten, dass sie noch in den Kotflügel einrasten, dann durch die Plastikverkleidung eine Schraube in den Klips einschrauben.
Der Klips (der ja nun eher ein 4eck Bolzen is) is zuvor mit einen Bohrer bearbeitet worden, dass die Schrauben auch hält.
Was meint Ihr?
Wie habt Ihr das gelöst?
Gebastelt oder Klipse gekauft?
Gruß Markus
Re: Klipse Kotflügel
Verfasst: Di 14. Aug 2018, 23:13
Du meinst die "4-eckigen".
Die muß man nicht zerstören! Habe ich aber früher aus "Erfahrungsmangel" auch gemacht.
Man kann sie mit einem stumpfen Messer an den 2 Nasen "ausrasten" und wiederverwenden.
Ich hatte mir welche "in der Bucht" besorgt. Ich schaue mal, ob ich den Link noch finde.
Verfasst: Di 14. Aug 2018, 23:20
Ich glaube, es waren diese:
https://www.ebay.de/itm/20x-Toyota-Lexu ... SwqrtWoNNL
Sind allerdings etwas schlanker als die originalen. Da wäre eine Schraube o.ä. zum Aufspreizen von Vorteil.
Verfasst: Mi 15. Aug 2018, 17:26
von malzbiermotorad
Oh Unverschämtheit, ich bin unerfahren! :lol: ;)
Jo, dat stimmt wohl.
Vielen Dank, hab sie schon gekauft.
Gruß Markus
Verfasst: Mi 15. Aug 2018, 18:01
Bitteschön ;)
Verfasst: Sa 25. Aug 2018, 16:08
von malzbiermotorad
Hatte mal wieder etwas Zeit.
Die Klipse haben gut gepasst.
Aber was ich bisher vergessen hatte: (Is bestimmt schon öfters angesprochen worden.)
Hinter der Radhausverkleidung, also der Kunststoffverkleidung im Radkasten, befindet sich sehr viel Dreck.
Bei mir war es locker eine Kehrschaufel voll. (pro Seite)
Ich kann Euch nur empfehlen, alle paar Jahre dort den Dreck auszukehren.
So wird die Feuchtigkeit nicht so lange gespeichert
und der Rost sollte erheblich später zu blühen beginnen.
Nur so als Tip.
Gruß Markus
Verfasst: Sa 25. Aug 2018, 16:11
von malzbiermotorad
Ich hatte erst gedacht, dort Korrosionschutzfett aufzutragen.
Hab aber davon abgelassen, da der Dreck dort dann noch besser haftet.
Gruß Markus
Verfasst: Mo 27. Aug 2018, 18:50
malzbiermotorad hat geschrieben:Hatte mal wieder etwas Zeit.
Nur so als Tip.
Gruß Markus
Auch unter der Abdeckung des Wasserkastens liegt oft Dreck!
Im Toyota-Forum gibt es dazu spez. Thema.
Verfasst: Mo 27. Aug 2018, 18:51
Sterni hat geschrieben:
Nur so als Tip.
Gruß Markus
Im Toyota-Forum gibt es dazu ein spez. Thema.
