P9: Bremsen Vorne Empfehlung?
eyekeyfun
Administrator
Beitrag von eyekeyfun » Do 9. Aug 2018, 21:58
Hi!
Der P9 meiner Mum braucht vorne einen kompletten Satz Bremsscheiben und Beläge.
Der Wagen ist BJ 96/5 und hat ABS.
Die Werkstatt hätte gerne 89€ für 2 Scheiben und 41€ für den Belagsatz. Marke = TRW
(nebenbei sinds auch noch die Falschen NonABS im Kostenvoranschlag......) :roll:
Wie sind eure Erfahrungen mit Scheiben und Beläge fürn ABS P9 ausm Zubehör?
Welche Marke wäre da zu empfehlen?
Achja... Jahreslaufleistung: maximal 1000km :roll: :roll:
LG EyeKeyFun
Re: P9: Bremsen Vorne Empfehlung?
Beitrag von Sterni » Do 9. Aug 2018, 22:42
Ich kann Dir die Bremsscheiben von Herth & Buss J3302114 empfehlen.
Die Scheiben sind beschichtet, was dem Gammel etwas Einhalt gebietet!
Auch der Belagsatz J3602035 ist empfehlenswert.
Die Anti-Quitsch-Bleche sind dabei und auch die Bohrungen für evtl. verbaute Spreizfedern hat er.
Die Scheiben und der Belagsatz kosten zusammen ab 55€ + Versand. (Profiteile.de)
Overdrive
Beitrag von Overdrive » Fr 10. Aug 2018, 00:52
Bei der km-Leistung ist ja ständig Flugrost auf den Scheiben?! :D
Verbaue mittlerweile die Scheiben & Beläge von ATE.
Hatte im P8 Zimmermannscheiben gelocht, haben sich verzogen durch Hitze, 1x abgedreht waren die recht schnell runter.
Danach hab ich mir billige für (damals) 16€ das Stück geholt. Haben ihren Zweck erfüllt.
Beitrag von Sgt.Maulwurf » Fr 10. Aug 2018, 08:12
Ich verbaue auch nur ATE und bin sehr zufrieden damit.
Mit ABS und ohne ABS sind nicht zwangsläufig andere Bremsen. Der P9 meines Bruders ohne ABS (Bj96) hat z.B. genau die gleichen Scheiben und Beläge wie meiner mit ABS (BJ98). Wichtig ist vor allem der Scheibendurchmesser (ich glaube bei mir 238mm) und die Aufnahme der Beläge, ob Sichel oder nur dieser kleine Knubbel, wie auf dem Bild von Sterni.
Soweit ich weiß gibt es da auch keine Regel, wann welche Bremsen verbaut wurden. Das war mal so, mal so.
Overdrive
Beitrag von Overdrive » Mi 15. Aug 2018, 20:46
Gegenfrage: An meinem P9 sind Paseosättel montiert, das ist noch vom Vorbesitzer. (Die sind mit Paseo markiert, denke der hat die vom Schrotti oder ihhbäy). Gabs den mit kleinen (228mm?) und "großen" (238mm) Scheiben?
Ahso meine Aussage oben: Wenn einer in der Familie oder Freundeskreis neue Bremsen braucht, dann sichere Nummer mit ATE Teilen.
