Schlüsselcodierung Starlet P9!
Hi Leuts!
Hab gerade meinen Ersatzschlüssel von Toyota geholt!
Der MUSSTE leider noch codiert werden da er nicht anglernt kam!
So nun zur Codierung die für jeden machbar ist!
Originalschlüssel rein
Zündung ein und aus
5* Türe auf und zu
Originalschlüssel abziehen
Ersatzschlüssel rein
5* Zündung ein und aus
1 Minute warten im Zundungs ein Modus
Türe auf und zu
FERTIG
Berechnet dafür wurde mit der Schlüssel(19,21€ + 1 AE)
Diese Anleitung ist auch für einen Avensis und Corolla!
Zündung ein und aus
5* Türe auf und zu
Türe auf und zu
FERTIG
- ReservoirDog
- spacer
- Gebrauchtwagen-Tester
- spacer
Wie gesagt ich kann dich leider nicht sagen was ich damals gezahlt habe!spacer hat geschrieben:Dank deiner Anleitung oben ist das ja dann auch kein Problem mehr. (Danke dafür)
Codiert Toyota die Schlüssel nicht selbst? (Service-Leistung) bzw. nehmen die gern mal ein Paar Euro`s Extra dafür? Oder bekommt man beim Ersatzschlüsselkauf oben genannte Anleitung mit dazu?
Ich denke das waren so ca. 60€!
Die Codierung hab ich mir einfach abgeschaut und dann hier reingestellt!
Mir wurde auch gesagt dass der Schlüssel normalerweise codiert kommt!
Also ab zum Händler, Schlüssel abgeholt und probiert!
Also ich glaub ich würde heute noch orgeln
- Ganz Neu hier
Re: Schlüsselcodierung Starlet P9!
Hallo Leute. Irgendwie funzt es mit dem Schlüsselcodieren nicht. Was bedeutet ( 5* ) in der Beschreibung. Hat jemand eine genauere Anleitung???
Zuletzt geändert von Bumok am Di 14. Aug 2018, 13:04, insgesamt 1-mal geändert.
Fünf Mal nehme ich an
- Ganz Neu hier
Habe jetzt wie in der Beschreibung ( 5 mal ) probiert. Leider geht es nicht!
Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann so:
1: Originalschlüssel, also nicht der neue, ins Zündschloss
2: Zündung ein und wieder ausschalten
3: 5 mal die Fahrertür öffnen und wieder schließen
4: Originalschlüssel abziehen
5: Ersatzschlüssel, also den neuen, ins Zündschloss
6: Nun wieder 5 mal die Zündung ein und wieder ausschalten
7: nun wahrscheinlich mindestens 60 Sekunden warten (da is jetzt die Frage) dabei soll die Zündung an sein, obwohl sie ja aus ist oder was ist der "ein Modus"?
8: Zum Schluss die Fahrertür öffnen und wieder schließen
Fertig
Der Knackpunkt ist in Schritt 6 und 7 begraben, Punkt 6 endet mit ausgeschalteter Zündung.
Punkt 7 beginnt mit einer Wartezeit von einer Minute, dabei ist die Zündung aber eingeschaltet.
Da is was falsch, wenn die Zündung aus ist kann ich nicht im ein Modus warten
Kannste das nochma erläutern?
Gruß Markus
Fertig
Gruß Markus
- Ganz Neu hier
Also jetzt habe ich die richtige Anleitung die auch funktioniert!!!
1. Alle Türen geschlossen
2. Regestrierten Schlüssel rein
3. fünfmal Zündung ein (beim fünftenmal Zündung anlassen)
4. Fahrertür sechsmal öffnen und schließen
5. Hauptschlüssel abziehen
6. neuen Schlüssel rein. Zündung min. 60 sek. anlassen
7. Schlüssel abziehen
8. Fahrertür öffnen und schließen
ENDE
Das funktioniert. Habe ich selber ausprobiert!!!
ENDE
