Dreieckslenker P9
Verfasst: Mi 18. Jul 2018, 11:59
von Floyd
Hallo!
Mein P9 hat gerade neuen TÜV bekommen. Im Bericht steht: Korrosion Dreieckslenker beobachten! Gibt es da öfter Probleme mit und muss ich die austauschen lassen? Ist das eine teure Reparatur in einer Werkstatt? Danke schon mal im voraus für eure Antwort!
Re: Dreieckslenker P9
Verfasst: Mi 18. Jul 2018, 13:14
von Sgt.Maulwurf
Irgendwas muss der Prüfer bei so einem alten Auto aufschreiben. Probleme machen die normalerweise nicht.
Du kannst ja mal ein Bild hochladen aber ich denke, dass es nichts gravierendes sein wird. Geh da mit ner Drahtbürste rüber und Pinsel ihn mit Rostschutzfarbe ein.
Verfasst: Mi 18. Jul 2018, 19:43
von Floyd
Danke Sgt. Maulwurf.
Verfasst: Do 19. Jul 2018, 00:53
von grand
Verfasst: Do 19. Jul 2018, 23:08
Die Dreieckslenker gammeln sehr wohl mit der Zeit weg!
Wenn dann in den unteren Bohrungen "Rostschollen" drin liegen, die nicht mehr von alleine rausfallen können, ist es höchste Zeit!
Mit viel Druckluft, Rostumwandler und anschließender "Hohlraumkonserierung", konnte ich sie aber bisher immer retten.
Es gibt sie aber von Herht & Buss ab 40 €, und der Wechsel ist auch nicht sooo schwierig.
Verfasst: Fr 20. Jul 2018, 09:09
von Dyo
Der Wechsel geht recht flott, wenn die Schrauben sich noch drehen lassen.
Beim P8 kein Problem, beim P9 hab ich einmal welche ausgebaut, gut dass es ein Schlachti war.
Die vorderen Bolzen in den Büchsen sind dünner als beim P8, was zur Folge hatte, dass die in den Innenhülsen der Gummibuchsen so festgerostet waren, dass sie abgerissen sind.
Seitdem bin ich dort mit Äusserungen wie geht ganz flott sehr vorsichtig geworden.
