Warnblinkschalter P9
- grand
- König der "J"
ich suche die Lampe für die Hintergrundbeleuchtung des Warnblinkschalters !! bei Toyota ist diese nicht mehr bestellbar ....
Re: Warnblinkschalter P9
Erst mal Willkommen im Forum.
Wenn Du handwerklich begabt bist, dann bestellst Du bei Völkner den Artikel V576711
Dann entfernst Du die graue Masse am Glaskolben und kürzt die Drähte entsprechend.
Und schon hast Du ein Ersatzlämpchen. Aber bestelle gleich 5 Stück, denn beim ersten Mal geht´s bestimmt schief.
Ich habe das schon zig Male gemacht, da geht nur jedes 5 Lämpchen flöten.
Viel Glück.
(Die Birnchen Artikel S65362 passen z. B. in die Schalter von LWR + NSL, also ggf. mitbestellen!)
Über eine Rückmeldung nach Erfolg oder Mißerfolg freuen wir uns immer.
Viel Glück.
- grand
- König der "J"
Danke !! das bekomm ich hin !! die lampen für NSL hab ich bei Toyota noch bekommen....nur die für den Warnblinkschalter halt nicht...wobei mann den Warnblinker beim Starlet nie braucht
Bitteschön.
Den Warnblinker brauchst Du am Stauende und bei einem "gewissenhaften" Herrn im grauen Kittel (HU).
- grand
- König der "J"
ja !! aber auch nur da
lampen sind bestellt !! werde den plastiksockel mit nem Cuttermesser einritzen und dann vorsichtig abpellen
Natürlich brauchst Du den Warnblinker auch, wenn Du wiedermal ein Fremdfabrikat abschleppst.....
Die graue Masse ist "gummiartig-klebrig". Cuttermesser und Pinzette sind ideal!
Wahrscheinlich haben einige unserer "Mitleser" bei Völkner zugeschlagen, die Birnchen V576721 sind ausverkauft und nicht mehr lieferbar!
Der Ersatzartikel ist S452321.
- grand
- König der "J"
Oder ICH hab zu viele Bestellt.....
- Overdrive
Haha, habe auch schon dran gedacht zu bestellen.. Soso der Schalter hatte also auch mal eine Beleuchtung, interessant..
Laut dem "Herrn im grauen Kittel" ist diese Beleuchtung auch HU-relevant, den du mußt ja auch bei Nacht sofort den WBS finden.Overdrive hat geschrieben:Haha, habe auch schon dran gedacht zu bestellen.. Soso der Schalter hatte also auch mal eine Beleuchtung, interessant..
Ebenso die Beleuchtung von LWR, Heizung/Lüftung und Tacho.
Ein Hinweis noch zur Verwendung der Ersatzlämpchen von Völkner: Die Litze der grünen Drähte so um die Fassung wickeln,
daß 2 Lagen Draht an der Kontaktseite übereinander liegen. Sonst gibt´s evtl. Kontaktschwierigkeiten.
- grand
- König der "J"
Rückmeldung : reparatur erfolgreich !!!
Primaaaaaaaaaaaaaaa!
