Toyota Starlet P8 Elektrischer Fensterheber vl
Verfasst: Fr 15. Dez 2017, 10:29
von Dexter
Guten Tag Zusammen
Ich bin neu hier im Forum und habe ein dringendes Anliegen.
Beim Vorführen meines Starlets wurde beanstandet, dass die Scheibe nicht mehr runter geht.
Jetzt bin ich auf der Suche nach nem elektrischen Fensterheber für die Scheibe vorne links.
Das Problem ist, der P8 hatte soviel ich weiss nur bei der Sonderausstattung elektrische Fensterheber, wodurch ich im Internet leider nicht fündig werde.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Vieleicht geht auch der aus nem neueren Modell?
Vielen Dank bereits im Voraus.
Re: Toyota Starlet P8 Elektrischer Fensterheber vl
Verfasst: Fr 15. Dez 2017, 10:37
Willkommen im Forum.
Ich würde erst mal klären, woran es liegt. Sicherung, Kabelbruch...???
Der Motor/Antrieb hält schon einiges ab.
Verfasst: Fr 15. Dez 2017, 10:43
von Dexter
Danke schön
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es der Motor ist. Erst ging er nur noch langsam, danach teilweise und schlussendlich gar nicht mehr. Dh kein Geräusch mer wenn man den Schalter drückt. Als kann man die Sicherung und Kabelbruch ziemlich gut ausschliessen. Werde heute aber noch kurz messen ob er Saft bekommt.
Verfasst: Fr 15. Dez 2017, 10:49
Baue doch mal die Türverkleidung ab und sieh nach. Vielleicht ist auf Grund des Schwerganges die Sicherung gekommen.
Verfasst: Fr 15. Dez 2017, 11:30
Die Antriebseinheit müßte die gleiche sein wie beim P9. (85720 A Left Hand)
P8:
http://www.japan-parts.eu/toyota/eu/199 ... ator-hinge
P9:
Hier noch ein schönes Bild vom "P9-Teil": eBay-Artikelnummer:271066097243
Verfasst: Fr 15. Dez 2017, 11:43
von Dexter
Vielen Dank
Also wenn beim Prüfen heraus kommt, dass es wie erwartet der Motor ist, weiss ich nun, dass der vom P9 auch geht
Da hats gleich ein paar im ebay drin.
Und vielen dank für die Teile-Nummer
Verfasst: Fr 15. Dez 2017, 12:19
Bitteschön. Und gib mal Bescheid, was tatsächlich war!
Verfasst: Fr 15. Dez 2017, 18:59
von Dexter
Ich habe die Türverkleidung heute Abend auseinander genommen.
Das Motörchen selbst funktioniert noch, jedoch das "Getriebe" im Motörchen selbst nicht.
Dieses ist komplett verrostet, jedoch denke ich, wenn ich es reinige sollte es wieder funktionieren.
Ich gebe dann noch n Update dazu.
Gruss
Verfasst: Fr 15. Dez 2017, 19:24
Prima
Ich glaube, Du mußt aufpassen, daß das Zahnrad wieder an der selben Stelle in den Hebemechanismus eingreift.
Nicht das der Motor dann die Scheibe zu weit nach unten bewegt, bis der Endschalter kommt!
