Radio Einbau Zündungsplus
Starlet_Dresden
Beitrag von Starlet_Dresden »
Hallo liebe Starlet gemeinde.
ich besitze einen Toyota starlet P8 und habe folgendes problem.
heute wollte ich mein neues Radio einbauen und musste leider feststellen das auf dem Grauen Kabel ( zündungsplus) kein saft ist. die sicherung unter dem lenkrad sind ganz.
habt ihr eine idee ?
ich habe das radio erstmal auf dauerplus (blaugelb) geklemmt.
muss jetzt immer an und aus gestellt werden...
desweiteren geht auf einmal der türlichtwarner nicht mehr und die Uhr....
danke für eure hilfe
avid
Re: Radio Einbau Zündungsplus
Beitrag von avid »
"Dome" Sicherung (15A) wird durch sein,
Overdrive
Beitrag von Overdrive »
Hängt da eigentlich auch die Innenraumleuchte mit dran?
avid
Beitrag von avid »
Laut Schaltplan schon.
Starlet_Dresden
Wo finde ich denn diese sicherung ?
Genau weiß ich es gerade nicht, aber es gibt nur zwei Möglichkeiten:
Kleiner Sicherungskasten unterm Lenkrad oder Sicherungskasten rechts im Motorraum. Ich tippe aber mal auf ersteres.
motorsport-e9
Beitrag von motorsport-e9 »
Motorhaube auf und dann rechts in dem kleinen Sicherungskästchen.
Oben auf dem Deckel stehen die Sicherungen drauf und im Deckel ist auch die Sicherungsklemme sowie Ersatzsicherungen.
Viele Innenraum-"Verbraucher" werden über die DOME Sicherung versorgt, deswegen auch die 15A Sicherung.
