startschwierigkeiten wenn P9 lange in der Sonne gestanden ha
herpes56
Beitrag von herpes56 »
Hallo,habe jetzt gemerkt wenn der P9 lange in der Sonne gestanden hat,das er beim anmachen nicht sofort Gas annimmt.Erst nach erneutem Starten läuft er dann ganz normal.
Was könnte das sein?
Gruß herpes
Re: startschwierigkeiten wenn P9 lange in der Sonne gestande
Es kann z. B. am Benzin liegen. Wenn der Siedepunkt zu niedrig ist, dann entstehen "Dampfblasen". So wurde mir das vor Jaaaaahren mal erklärt, als der Fiesta eines Bekannten diesen "Makel" hatte.
Ich könnte mir auch vorstellen, das der Ansauglufttemperaturfühler am Luftfilterkasten "Schuld" ist.
Sind aber nur Vermutungen! Was macht der Motor denn? Klingt es wie "abgesoffen" oder eher wie Spritmangel?
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Werde Dir bald wieder einen Rat geben! :x
Also mein P9 ist letztes Jahr auch bei 38° Hitze angesprungen. Stand draussen völlig in der Sonne.
Die Dampfblasenbildung ist bei Oldtimern, vor allem beim Heißstart nach 10-30min Standzeit (Motor warm) bekannt. Das waren Konstruktionsfehler.
Das wird nit am Tankstellen-Benzin liegen. Da muss was anderes nit stimmen.
@Overdrive: na da wollen wir mal sehen, ob der Themenstarter antwortet..... ;)
herpes56
Sterni hat geschrieben:@Overdrive: na da wollen wir mal sehen, ob der Themenstarter antwortet..... ;)
Hallo Leute,hatte die Urlaubsbrücken genutzt und war im Urlaub.
Zuerst mal vielen Dank für eure Antworten.
Hallo Sterni,beim erstmaligen starten kommt er einfach nicht auf Touren.Dann mache ich den Motor wieder aus und beim erneutem Starten läuft der Motor dann hoch (auf allen vier Pötten)
Gruß Herpes
Schön, das Du wieder "Da" bist. :lol:
Ich nehme an, daß der Motor beim Starten zu wenig Sprit kriegt. Beim erneuten Starten kriegt er wieder einen neuen "Schuß" Sprit und schafft es dann. Woran das liegt, kann ich Dir aber nicht sagen. Man könnte zwar mal die Temperaturfühler tauschen, aber den Aufwand würde ich nicht betreiben, wenn es nur bei extremer Hitze auftritt.
herpes56
Hallo,ja es ist eigentlich nur bei der extremen Hitze die wir hatten,wenn der P9 den ganzen Tag in der Sonne gestanden hat.
Gruß Herpes
mighty8
Beitrag von mighty8 »
Du schreibst, dass er dann auf allen Zylindern läuft.
Nimmt er kein Gas an, oder läuft er nicht auf allen Zylindern und tourt dadurch nicht (korrekt) hoch?
herpes56
mighty8 hat geschrieben:Du schreibst, dass er dann auf allen Zylindern läuft.
Hallo,es ist so das er kein Gas annimmt,nicht auf Touren kommt.Ich glaube aber das die Zylinder alle zünden.
Mal ne Vermutung in den Raum gestellt: Drosselklappe hat evtl nen Fehler, sodass das Steuergerät nicht mitbekommt wie die Klappe steht und nicht genug Benzin einspritzt. Nach ein mal Strom weg und wieder da scheint sich dann ja irgendwas zurück zu setzen.
Wie gesagt, ist nur ne Vermutung, da ich auch nicht genau weiß, wie das da aufgebaut ist. Vielleicht können da andere ansetzen.
