Luftfilterkasten / grauer Stecker
Verfasst: Sa 29. Apr 2017, 09:50
von freya04
Guten Morgen zusammen,
für was ist der graue Stecker am Luftfilterkasten ?
Der geht immer schwer ab und ist mit dünnen Draehtchen verbunden, wird hir etwas gemessen ?
Schönes langes WE euch allen !
Freya
Re: Luftfilterkasten / grauer Stecker
Verfasst: Sa 29. Apr 2017, 12:03
Das ist der Ansauglufttemperaturfühler!
Falls Du den Stecker nicht abkriegst, kannste auch das "Ganze" vorsichtig herausoperieren. Steckt in einer Gummimuffe.
Verfasst: So 30. Apr 2017, 13:26
von freya04
vielen lieben Dank für die Auskunft, was würde passieren wenn der Stecker nicht wieder rein kommt ?
lG
Verfasst: So 30. Apr 2017, 16:34
Warum soll der nicht wieder rein kommen? Willst Du Gewicht sparen? :roll:
-wenn der Fühler nicht drin ist, dann kann der Motor Schmutz ansaugen.
-wenn der Stecker nicht dran ist, dann weiß das Motorsteuergeät nicht, ob es draußen Kalt oder Warm ist und es
könnte Startschwierigkeiten oder Probleme mit dem Motorlauf geben. Umsonst ist das Ding nicht dran! ;)
Verfasst: Mo 1. Mai 2017, 10:43
von freya04
Sterni hat geschrieben:Warum soll der nicht wieder rein kommen? Willst Du Gewicht sparen? :roll:
Moin,
alles wieder an Ort und Stelle ! Es hat mich halt nur interessiert. Danke nochmal !
Verfasst: Di 2. Mai 2017, 08:43
von Sgt.Maulwurf
Ich hatte den auch schon mal versehentlich ein halbes Jahr ab, weil ich vergessen hatte den nach dem Luffi Tausch wieder dran zu machen. Hat keine Änderung mit sich gebracht.
Verfasst: Di 2. Mai 2017, 10:25
von motorsport-e9
Ja auch bei mir war das mal so.
Starlet zur Inspektion und dann vergessen das Teil wieder in den Kasten zu stecken.
Im normalen Fahrbetrieb macht das keinen Unterschied.
Verfasst: Di 2. Mai 2017, 10:31
von freya04
danke schon mal für die promten und fundierten Antworten .
Freya
