Ölverlust
Re: Ölverlust
Ich würde gar nichts machen und 1,5 Jahre lang so weiterfahren (so lange keine Flecken auf der Straße sind).
Dann zur HU sauberwischen und weiterfahren
Re: Ölverlust
Amtrack hat geschrieben:Ich würde gar nichts machen und 1,5 Jahre lang so weiterfahren (so lange keine Flecken auf der Straße sind).
Re: Ölverlust
Das hat meiner schon seit Jahren. Vorm TÜV ein mal abgewischt und gut.
Bekannte Schwachstelle am 4E-FE.
- mighty8
Re: Ölverlust
Wird der Kurbelwellensimmering getriebeseitig sein.
Entweder ölverluststop versuchen und damit leben oder Getriebe raus, Schwungscheibe ab und neuen Simmering rein.
Wenn schon draussen, dann gleich Kupplung mitmachen.
In der Werkstatt kostet das dann bestimmt 600 aufwärts
Und das wegen bissl Öl, wie schon geschrieben, beobachten, wischen, ordentlich Bremsenreiniger vorm TÜV und dann wirste deshalb auch nie durchfallen
Re: Ölverlust
Aber nur ab etwa Baujahr 97! Ich habe 3 P9 Bj. 96 mit 205, 230 + 157 Tkm laufen, die sind furztrocken!Sgt.Maulwurf hat geschrieben:Das hat meiner schon seit Jahren. Vorm TÜV ein mal abgewischt und gut.
Re: Ölverlust
Unser anderer Bj 98 166tsd km ist auch furztrockenSterni hat geschrieben:Aber nur ab etwa Baujahr 97! Ich habe 3 P9 Bj. 96 mit 205, 230 + 157 Tkm laufen, die sind furztrocken!Sgt.Maulwurf hat geschrieben:Das hat meiner schon seit Jahren. Vorm TÜV ein mal abgewischt und gut.
Bis vor 6 Wochen war der andere auch noch unauffällig
Re: Ölverlust
Jo Werkstatt ca. 800 € das wird junior nicht investierenmighty8 hat geschrieben:Wird der Kurbelwellensimmering getriebeseitig sein.
Re: Ölverlust
Sternchen hat ja nur 900 € gekostetfreya04 hat geschrieben:Jo Werkstatt ca. 800 € das wird junior nicht investierenmighty8 hat geschrieben:Wird der Kurbelwellensimmering getriebeseitig sein.
Re: Ölverlust
Kann man so nicht sagen, der E10 Baujahr 1995 meines Bruders hatte das auch.Sterni hat geschrieben:Aber nur ab etwa Baujahr 97! Ich habe 3 P9 Bj. 96 mit 205, 230 + 157 Tkm laufen, die sind furztrocken!Sgt.Maulwurf hat geschrieben:Das hat meiner schon seit Jahren. Vorm TÜV ein mal abgewischt und gut.
Re: Ölverlust
Schon möglich. Vielleicht wurde dessen Motor auch woanders gebaut oder mit Teilen anderer Zulieferer.Sgt.Maulwurf hat geschrieben:Kann man so nicht sagen, der E10 Baujahr 1995 meines Bruders hatte das auch.Sterni hat geschrieben:Aber nur ab etwa Baujahr 97! Ich habe 3 P9 Bj. 96 mit 205, 230 + 157 Tkm laufen, die sind furztrocken!Sgt.Maulwurf hat geschrieben:Das hat meiner schon seit Jahren. Vorm TÜV ein mal abgewischt und gut.
- mighty8
Re: Ölverlust
Es hat mit Sicherheit auch was mit Pflege bzw Wartung zu tun.
Regelmäßige Ölwechsel vor allem bei Kurzstrecke sind besonders gut für die Simmeringe
Re: Ölverlust
Bekommt regelmäßig Öölwechsel da achtet der Chef des Hauses drauf und ist reines Langstreckenfahrzeug seit wir ihn habenmighty8 hat geschrieben:Es hat mit Sicherheit auch was mit Pflege bzw Wartung zu tun.
- mighty8
Re: Ölverlust
Verallgemeinern kann man es sowieso nicht
Re: Ölverlust
Das ist richtig und mit den Ferndiagnosen ist das auch so eine Sachemighty8 hat geschrieben:Verallgemeinern kann man es sowieso nicht
