Starlet p8 open air faltschiebedach fragen
Verfasst: Mo 27. Mär 2017, 02:23
Hallo könnten mir vll ein paar Leute ein paar Tipps geben zu dem faltschiebedach vom p8. Dieses funktioniert bei mir nicht, seit dem ich es bekommen habe.
Der Motor wurde bisher an einer Batterie getestet und funktioniert, der Schalter am Dach funktioniert auch, jedoch bekommt dieser keinen Strom, Sicherungen sind alle heile. Von wo aus bekommt der Schalter für das Dach seinen Strom her? Gibt es irgendwo ein Relais.
Endschalter scheint es auch nicht zu geben, ist das richtig? Theoretisch würde der Motor ja dann hohen Strom ziehen, wenn man beispielsweise den Schalter betätigt, obwohl das Dach schon geschlossen ist?
Des Weiteren ist das Dach ein wenig schwer gängig auf der linken Seite, kann dieses zerlegt werden, hat jemand Tipps woran das liegen könnte?
Vielen Dank schonmal im voraus
