STARLETFORUM.DE
Aktuelle Zeit: Mo 28. Mai 2018, 05:58
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 3 Beiträge ]
Autor Nachricht
BeitragVerfasst: Mo 27. Mär 2017, 01:23
Offline
Hallo :-) könnten mir vll ein paar Leute ein paar Tipps geben zu dem faltschiebedach vom p8. Dieses funktioniert bei mir nicht, seit dem ich es bekommen habe.
Der Motor wurde bisher an einer Batterie getestet und funktioniert, der Schalter am Dach funktioniert auch, jedoch bekommt dieser keinen Strom, Sicherungen sind alle heile. Von wo aus bekommt der Schalter für das Dach seinen Strom her? Gibt es irgendwo ein Relais.
Endschalter scheint es auch nicht zu geben, ist das richtig? Theoretisch würde der Motor ja dann hohen Strom ziehen, wenn man beispielsweise den Schalter betätigt, obwohl das Dach schon geschlossen ist?
Des Weiteren ist das Dach ein wenig schwer gängig auf der linken Seite, kann dieses zerlegt werden, hat jemand Tipps woran das liegen könnte?
Vielen Dank schonmal im voraus
Nach oben
 Profil
Share On:
BeitragVerfasst: Do 30. Mär 2017, 07:31
Offline
Hi, ich denke dass die Abschaltung durch eben die hohe Stromaufnahme geschieht.
D.h. wenn Stromaufnahme hoch, schaltet der ab egal ob auf oder zu.
Ist bei elektrischen Fensterhebern glaube ich auch so.
Sonst würde man sich problemlos alles mögliche damit abtrennen können. Ein Versuch würde da denke ich Antwort geben, Gurke, Banane, harte Salami..., ist nur ne Vermutung.
Evtl. liegt hier auch das Problem und der Motor ist nicht ganz frei, die gammeln ganz gerne Mal zwischen Rotor und Stator.
Ich denke da wirds am einfachsten sein, du verfolgst selber den Kabelbaum
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mi 5. Apr 2017, 00:09
Offline
Danke für deine Antwort, an zuviel Strom und Abschaltung kann es nicht liegen, der Motor wurde ausgebaut und funktioniert an einer externen Stromversorgung. Der Test fand auch im ausgebauten Zustand statt.
Ich müsste die ganze Frontverkleidung abmontieren um das Kabel kommend vom Schalter zu verfolgen. Wenn da kaum einer Bescheid weiß, muss ich das wohl tun. Der Defekt muss dann an dem Teil liegen, welches bei hoher Stromaufnahme abschaltet, nur wo isses verbaut?
Nach oben
 Profil
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste
Gehe zu:
