Auch ich hatte dieses Problem schon.
Meine Lösung: Kunststoffteil ab und den Pol-Adapter so stellen, daß der Stoß/Spalt... auch am Stoß/Spalt der Polklemme steht.
Ich vermute, daß die Polklemme sonst nicht die Kraft hat, den Adapter richtig zusammenzupressen.
Alternativ könnte man auch vom unteren/dicken Ende des Adapters 2-3 mm abschleifen. Dadurch geht er weiter drauf
und wird demzufolge "dicker". Das war aber bisher noch nie erforderlich.
Welcher Hirni auf die bekloppte Idee mit den dünnen Polen gekommen ist, würde ich gerne mal wissen.
komische Sache beim Batterie-Wechsel
Re: komische Sache beim Batterie-Wechsel
Werde am Wochenende ein Bild machencarat hat geschrieben:Also, ich kann das irgenwie gar nicht glauben, dass der Pluspol jetzt, ohne weiteres, auf einmal zu dünn geworden ist.
Ich baue auch aus meinen Sommerfahrzeugen die Batterien regelmäßig aus und häng sie im Winter an die Erhaltungsladung.
Habe Batterie mit und auch schon ohne Poladapter verwendet, aber sowas habe ich noch nicht erlebt.
@Herpes56: Kannst du mal bei Gelegenheit ein Foto von der Batterie machen? Ich finde das echt interessant .
Hallo,carat hat geschrieben:Also, ich kann das irgenwie gar nicht glauben, dass der Pluspol jetzt, ohne weiteres, auf einmal zu dünn geworden ist.
hier sind 2 Foto´s davon
Gruß Herpes
- IMG_0824.JPG (61.78 KiB) 8401 mal betrachtet
- IMG_0826-1.jpg (43.26 KiB) 8401 mal betrachtet
- carat
- Mit Liebe zum Detail
Hi, danke für die Fotos. Ist ja echt heftig!
Und der Plus-Pol ist jetzt richtig fest?!
Sehr seltsam!!!
Als ob jemand den Pluspol abgefräst hätte....
Ja der ist jetzt bombenfest und Minus sowieso.carat hat geschrieben:Hi, danke für die Fotos. Ist ja echt heftig!
Die pole an der battterie bestehen aus weichem Material. Da kann es scgnell passieren das man die quasi zerquetscht. Schon passt der polstecker nicht mehr korrekt. Am besten man baut auf diese schnellverschlüsse um. Stück kupferblech dazwischen mit kupferpaste geht als Schutz auch
- mighty8
Ja, ich würde auch einen Streifen Blech idealerweise Kupfer dazwischen machen und mit Polfett verschrauben.
- carat
Oder, man nimmt einfach einen Poladapter .........
