original Fensterheber P9 nachgerüstet aber geht nicht
- carat
- Mit Liebe zum Detail
Re: original Fensterheber P9 nachgerüstet aber geht nicht
Hi,
ich bin zwar kein Experte, aber könnte es vielleicht an dem Schalter auf der Fahrerseite liegen, der die Fenster sperrt?
- Backi
- Meister der Ersatzteile
mit dem schalter sperrt man nur die beifahrerseite
aber es geht ja keine von beiden
an den schalter hatte ich aber auch gleich gedacht
Ich hätte noch nen schaltersatz da. Wenn ich mich recht erinner läuft alles über die schalter. Die geben direkt strom auf die Motoren. Kein relais. Du hast im hauptkabelbaum hinterm armaturenbrett ne verbindungsbox. Dort laufen die leitungen werksmässig zusamme . Check mit dem multimeter erstmal die schalter auf durchgang und dann brück mal mit nem draht die anschlusspins in den türpappen ob der kabelbaum ok ist
- Backi
bei der kälte hatte ich noch keine lust da weiter zu machen
meine kleene kotzt da zwar ein bissel weil die fenster gerade nicht funktionieren
aber da muß sie jetzt durch
in dem spenderfahrzeug hat vorher alles noch funktioniert
Hm komisch. Kann ja eigentlich nur nen defekter kabelbaum sein...oder.oxidierter stecker.
- Backi
die einbauarbeiten sind jetzt abgeschlossen
hab jetzt die Türkabelbäume bis in Fußraum verlegt und angesteckt
die ZV funktioniert aber die Fensterheber nicht
die kabel vom FH-schalter bis zum Stecker im Fußraum sind ok
die Stecker sehen auch alle ok aus
im Spenderfahrzeug hat ja auch alles noch funktioniert
wo kann der Fehler noch liegen ?
Die ZV wird ja über Minus gesteuert. Ich weiß nicht, ob das bei den FH auch so ist.
Wenn nicht, kann´s ja auch an fehlerhafter Masseverbindung liegen.
- Backi
hab den fehler gefunden !!!!
hinter der verkleidung unterhalb des Tacho sitzt noch ein relais
das hab ich aus unwissenheit vergessen zu übernehmen
hab beide autos nochmal auf gemacht und alles verglichen
bis ich sah das der eine was hat, was der andere nicht hat
habs umgesteckt und schon ging es
endlich
endlich
- mighty8
Wieder ausbauen... ...Als Druckmittel
- Backi
warum als druckmittel ausbauen ?
druckmittel wofür ?
druckmittel wofür ?
