STARLETFORUM.DE
Aktuelle Zeit: Sa 26. Mai 2018, 07:24
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 21 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
Autor Nachricht
BeitragVerfasst: Sa 14. Jan 2017, 20:27
Offline
Hi,
ich bin zwar kein Experte, aber könnte es vielleicht an dem Schalter auf der Fahrerseite liegen, der die Fenster sperrt? :?
_________________
Schöne Grüße
hier geht´s zum Carat
und hier zum Moonlight
Nach oben
 Profil
Share On:
BeitragVerfasst: So 15. Jan 2017, 14:51
Offline
Meister der Ersatzteile
mit dem schalter sperrt man nur die beifahrerseite
aber es geht ja keine von beiden
an den schalter hatte ich aber auch gleich gedacht
_________________
http://www.HBAutoteile.de
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Do 19. Jan 2017, 18:51
Offline
Ich hätte noch nen schaltersatz da. Wenn ich mich recht erinner läuft alles über die schalter. Die geben direkt strom auf die Motoren. Kein relais. Du hast im hauptkabelbaum hinterm armaturenbrett ne verbindungsbox. Dort laufen die leitungen werksmässig zusamme . Check mit dem multimeter erstmal die schalter auf durchgang und dann brück mal mit nem draht die anschlusspins in den türpappen ob der kabelbaum ok ist
_________________
http://picasaweb.google.com/103883980320721972090/MeinStarlet?authkey=Gv1sRgCLfVmuHm9YXoCg#
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Do 19. Jan 2017, 21:13
Offline
bei der kälte hatte ich noch keine lust da weiter zu machen
meine kleene kotzt da zwar ein bissel weil die fenster gerade nicht funktionieren
aber da muß sie jetzt durch
in dem spenderfahrzeug hat vorher alles noch funktioniert
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Fr 20. Jan 2017, 15:56
Offline
Hm komisch. Kann ja eigentlich nur nen defekter kabelbaum sein...oder.oxidierter stecker.
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mo 27. Mär 2017, 22:25
Offline
die einbauarbeiten sind jetzt abgeschlossen
hab jetzt die Türkabelbäume bis in Fußraum verlegt und angesteckt
die ZV funktioniert aber die Fensterheber nicht
die kabel vom FH-schalter bis zum Stecker im Fußraum sind ok
die Stecker sehen auch alle ok aus
im Spenderfahrzeug hat ja auch alles noch funktioniert
wo kann der Fehler noch liegen ?
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Di 28. Mär 2017, 02:26
Offline
Die ZV wird ja über Minus gesteuert. Ich weiß nicht, ob das bei den FH auch so ist.
Wenn nicht, kann´s ja auch an fehlerhafter Masseverbindung liegen.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mi 5. Apr 2017, 18:35
Offline
hab den fehler gefunden !!!!
hinter der verkleidung unterhalb des Tacho sitzt noch ein relais
das hab ich aus unwissenheit vergessen zu übernehmen
hab beide autos nochmal auf gemacht und alles verglichen
bis ich sah das der eine was hat, was der andere nicht hat
habs umgesteckt und schon ging es
endlich :)
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mi 5. Apr 2017, 20:18
Offline
:roll: ;)
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Do 6. Apr 2017, 21:30
Offline
Wieder ausbauen... ...Als Druckmittel :mrgreen:
_________________
Nach oben
 Profil
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: cata und 2 Gäste
Gehe zu:
