Starlet Jg 1993, Hintere Bremse ungleich
starletrot
Re: Starlet Jg 1993, Hintere Bremse ungleich
Beitrag von starletrot » So 4. Dez 2016, 23:23
haben wir bereits gemacht, werden es aber nochmals machen.
also eher doch nicht bremsverteiler?
ist das kompliziert. danke für deine geduld
Beitrag von Sterni » So 4. Dez 2016, 23:33
Gerne geschehen.
starletrot
Beitrag von starletrot » Mo 5. Dez 2016, 07:19
guten morgen
dann würdest du den bremsverteiler nicht auswechseln?
nur mal mit entlüften probieren?
danke und gruss
Beitrag von Sterni » Mo 5. Dez 2016, 08:17
Es ist kaum vorstellbar, das der Verteiler schon wieder defekt ist. Ich würde erst nochmal die Bremsflüssigkleit wechseln (wenn noch nicht erledigt) und dann entlüften. Aber nicht mit einem "Entlüfter", sondern indem Einer kräftig die Bremse tritt und der Andere jeweils die Entlüfterschraube öffnet, und dann wieder schließt, wenn das Pedal om Boden ist, und der Fuß von der Bremse genommen wird. Nach meiner Erfahrung (mache es immer so) wird dadurch mehr "Dreck" und auch Luftbläschen rausgespült.
Amtrack
Beitrag von Amtrack » Mo 5. Dez 2016, 09:32
Pedal am Boden sollte man vermeiden.
Begründung: im Bremskraftverstärker läuft der Kolben auf seiner Laufbahn ein.
Und im Auto wirst du, bei funktionierender Bremse, niemals das Pedal bis an den Boden bekommen.
Durch deine Methode schiebst du quasi den Kolben bis an den Anschlag und damit dann auch über einen durch die normale Nutzung evtl. entstandenen Grat in der Laufbahn, was dann mit etwas Pech die Gummiringe um den Kolben zerstört und dadurch dann ein Leck entstehen lässt.
Dann heißt es BKV überholen bzw. austauschen.
Kann man einfach verhindern, in dem man das Pedal nicht vollständig bis nach unten drückt beim Entlüften.
Beitrag von Sterni » Mo 5. Dez 2016, 09:45
Amtrack hat geschrieben:Pedal am Boden sollte man vermeiden.
Diese Bedenken hatte ich früher auch. Natürlich sollte man das Pedal nicht mit aller Kraft aufs Bodenblech treten.
Ich entlüfte bei verschiedenen Fahrzeugen schon immer so und hatte mit den Hauptbremszylindern noch nie ein Problem,
starletrot
Beitrag von starletrot » Mo 5. Dez 2016, 22:27
danke euch vielmals. dann werde ich mal noch keinen bremsverteiler kaufen.
werde eure tipps anwenden. vielen dank
mighty8
Beitrag von mighty8 » Mo 5. Dez 2016, 23:33
Hi.
Hast du schon einmal versucht, die Bremse "frei"zu bremsen?
Während der langsamen Fahrt die Handbremse bedienen, mal weich, mal härter.
Das gleiche mit der Betriebsbremse. Also 2. Gang, rechter Fuß Gaspedal, linker Fuß Bremse dosieren.
Nicht übertreiben, ist klar.
Dann mal ne freie Fläche suchen und Recht zügig rückwärts fahren und dann bis an die Blockiergrenze bremsen.
Dann nochmal auf den Bremsenprüfstand.
Bei mir hat das IMMER geholfen.
In der Heckbremse kann so einiges wegen permanenter Unterforderung angammeln und sich festbappen.
Da muss man zwischen durch mal härter rangehen.
Wenns nicht geholfen hat würde ich auch erst nochmal entlüften wie beschrieben mit Druckaufbau, Entlastung, etc.
Gruß, Janis
avid
Beitrag von avid » Di 6. Dez 2016, 10:11
Bei nahezu allen Fällen von ungelicher Bremse hinten war es der Bremskraftverteiler. Er muss auch nicht unbedingt defekt sein, etwas Dreck in den feinen Bohrungen reichen vollkommen aus für Fehler.
Daher ausbauen, säubern, einbauen, entlüften und der Fehler ist in der Regel weg.
Dreck kann durch fehlendes Sieb im Behälter, überaltete Bremsflüssigkeit und falsches Entlüften (siehe Amtrack) ins System kommen.
starletrot
Beitrag von starletrot » Di 6. Dez 2016, 20:52
vielen dank für all eure antworten und tipps.
grüsse
starletrot
Beitrag von starletrot » Mi 14. Dez 2016, 17:47
Hallo zusammen.
Nachdem mein Kollege auf beiden Seiten
Bremstrommel, Bremsbeläge und Federsatz gewechselt hat,
war ich heute auf dem Prüfstand... Das Ergebnis: die hinteren
Bremsen sind jetzt gut (zum Glück) und nun soll ich die linke Handbremse
etwas mehr anziehen. Obwohl beim Vorführen war die Handbremse OK.
Habt ihr mir einen Tipp?
Vielen Dank, Grüsse starletrot
mighty8
Beitrag von mighty8 » Mi 14. Dez 2016, 21:06
Hi
Wenn die Handbremse unterschiedlich zieht, kannst du versuchen eine der beiden Seiten durch Drehen der gezahnten Schraube innerhalb der Trommel durch die ovale Öffnung an der Rückseite der Ankerplatte der anderen Seite anzupassen.
Wenn nicht geschehen, sollten die Bremsbeläge ohnehin grundeingestellt werden, eben durch die ovalen Öffnungenmüssen beide Seiten stramm gestellt werden, sodass die Räder nahezu blockieren und dann um die gleiche Zahl an Umdrehungen die gezahnte Schraube wieder entspannen.
Dann muss es gleich sein. Ist aber ein bisschen Fummelig.
Dann kann man im Innenraum am Handbremshebel durch Lösen der Kontermutter die Vorspannung des Handbremsseils so einstellen, dass es drei bis 5 mal.klickt, bis die Hb packt.
Cheers, Janis
Beitrag von Sterni » Mi 14. Dez 2016, 21:07
Herzlichen Glückwunsch zur "Wunderheilung" :oops:
Du kannst zwar das linke Bremsseil etwas kürzer stellen, aber durch den Längenausgleich (wie eine Wippe) änderst Du an der Kraft am Seil nichts.
Außerdem ist die Bremse ja in so kurzer Zeit noch nicht eingefahren. Also erst mal weiterfahren und beobachten! :!:
mighty8
Beitrag von mighty8 » Mi 14. Dez 2016, 23:27
Ich würde nicht erst lange rumfahren, ehe die Backen nicht gleich stehen.
Auf die Zuverlässigkeit der automatischen Nachstellung würde ich mich nicht immer verlassen, oft sind auch Beschädigungen im Handbremsseil für ein Fest gehen dieser zuständig. Das sorgt dann auch für unterschiedliche Funktion.
Beitrag von Sterni » Do 15. Dez 2016, 17:06
@mighty8: Ich gehe ja davon aus, daß wenn Neuteile verbaut wurden, auch alles andere gewartet wurde. Und eine gut voreingestellte Bremse stellt sich durch mehrmaliges (30 mal) betätigen der Handbremse von selber korrekt ein.
mighty8
Beitrag von mighty8 » Do 15. Dez 2016, 17:32
Da habe ich oft anderes erlebt.
Ich vermute dass viele Bremsen bei demontierter Bremstrommel so gut es geht voreingestellt werden, sodass die Trommeln noch drauf gehen. Das wars.
Wenn man genau nimmt, reicht das meiner Meinung nach nicht aus.
Ich weise ja darauf hin, dass dies ein wichtiger Punkt ist und bei Teilewechsel überprüft, eingestellt gehört.
Wenn eine nagelneue Bremse gut funktioniert und eingestellt wurde, brauchts da keine 30 mal, da muss das von Anfang an sitzen.
Dass sich so eine Bremse einbremst und die volle Leistung erst nach und nach entwickelt, ist klar, bloß soll sie das ziemlich gleichmäßig tun.
Beitrag von Sterni » Do 15. Dez 2016, 17:52
Ich meinte das mit den "30 mal" so, das man dann sicher sein kann, daß die Nachstellautomatik das Lüftspiel dann sicher eingestellt hat.
Wenn man wenig Erfahrung hat (das hatte ja schließlich Jeder mal), dann haben neu eingebaute Backen noch zuviel Lüftspiel, nur weil sie nicht richtig sitzen, nämlich zu hoch oder zu tief. Wenn man dann beim Einstellen das Rad nicht dreht und auch abbremst, passiert das einfach.
Auch habe ich die Erfahrung gemacht, daß sich das Spiel am Handbremshebel nach einiger Zeit noch verringert, wenn die Bremse richtig "eingebremst" ist.
starletrot
Beitrag von starletrot » Sa 17. Dez 2016, 13:45
hallo zusammen.
vielen dank für all eure tipps.
war gestern beim prüfen... und ich habe den tüv bekommen!!
bin mega froh!!
das einzige was mich jetzt stört ist, dass das bremspedal nun sehr "steil"
eingestellt ist nachdem der experte stark gebremst hat. kriege fast den krampf im fuss beim fahren...
übrigens wurde auch noch geprüft dass mein starlet hinten nicht überbremst. aber
alles ok.
grüsse starletrot
starletrot
hallo zusammen.
bin mega froh!!
alles ok.
grüsse starletrot
mighty8
Beitrag von mighty8 » Sa 17. Dez 2016, 23:57
Das musst du genauer erklären. Was heisst steil?
Da sollte sich eigentlich nichts verändern, es sei denn vorher war Luft im System ( und würde dann entlüftet) oder die Bremsbackennachstellautomatik war nicht gängig.
starletrot
Beitrag von starletrot » Di 20. Dez 2016, 07:28
das bremspedal ist höher als das gaspedal...
kurz gesagt ich muss den fuss mehr anheben wenn ich vom
gas auf die bremse wechseln muss.
bei jedem mal auf dem prüfstand war dies wieder anderst...
die ganzen 23. jahre war das nie so.
wie kann man das bremspedal "tiefer legen" . ;-)
mighty8
Beitrag von mighty8 » Fr 23. Dez 2016, 12:04
Hi
Dass das Bremspedal einen anderen Druckpunkt hat als vorher ist mit neuen Teilen in der Bremsanlage normal.
Die "Neutralstellung" des Bremspedals kann sich aber eigentlich nicht verändert haben, da es wenn ich mich jetzt nicht irre per Zugfeder an einen verstellbaren Anschlag (gekonterte Schraube) gehalten wird.
Ich schaue gleich mal nach, aber dass sich was von alleine verändert hat, kann eigentlich nicht sein.
mighty8
Beitrag von mighty8 » Fr 23. Dez 2016, 12:26
Ich habe nachgeschaut, es ist so dass der Bremslichtschalters gleichzeitig der einstellbare Anschlag des Bremspedals ist.
Also Stecker vom Schalter ab und Mutter gelöst, dann Bremslichtschalter drehen und somit die Stellung des Bremspedals einstellen.
Bei mir ist da aber in Richtung Bodenlech nicht mehr viel Spielraum u d von alleine würde sich das wie gesagt nicht verändern
PS bei mir steht das Bremspedal auch rund 4 o 5cm weiter oben als das Gaspedal
