Hallo!
Bei meinem P9 mit serienmässiger ZV gibts Probleme. Im Moment, bei winterlichen Bedingungen, geht im kalten Zustand die Beifahrertür nicht mit auf. Zu geht sie nach 20min Fahrt dann nach mehrmaligem Probieren, aber auch nicht immer. Probiere meist so 3-5x und dann entweder von innen aufmachen oder von außen abschließen.
Hat da einer nen Tipp, was das sein kann?
Hab bisschen das Gefühl es tut sich mechanisch was schwer?!
Gruß Markus
Zentralverriegelung unzuverlässig
- Overdrive
- 23.Dirk
Re: Zentralverriegelung unzuverlässig
Da wird wohl das Fett in der Antriebsmimik hart sein. Dann schafft das der Motor nicht mehr zu bewegen. Ausbauen reinigen und neues Fett rein was die tiefen temperaturen besser abkann.. als Fett kann man auch das für Lager nehmen. Sollte halt nur auch bei minustemperaturen noch "flüssig" sein
