Wie bekommt man die Tachoblende am Lenkrad vorbei?! P9
- Ganz Neu hier
Hallöle,
ja ich weiß es gibt schon zig Threads zum Thema Birnen wechseln der Tachobeleuchtung , aber auch nachdem ich sie mir alle durchgelesen habe, stehe ich immer noch vor einem Problem: ich bekomme diese vermaledeiten Tachoblende nicht am Lenkrad vorbei. Hab schon gezogen und gebogen bis es schon knirschte, aber das Teil will einfach nicht dran vorbei. Gibt es da irgendeinen speziellen Trick? Oder alternativ : wie bekomme ich die Verkleidung der Lenkradsäule ab?
Grüße
Hexen
Grüße
Hexen
Re: Wie bekommt man die Tachoblende am Lenkrad vorbei?! P9
Du mußt auf jeden Fall die Lenksäulenverkleidung abbauen, sonst gehts nicht nur schwer sondern garnicht.
Die unteren Schrauben rausdrehen(Achtung: Nicht vertauschen, da metr. Gewinde und Blechschraubengewinde.)
Nun das Lenkrad jeweils eine viertel Umdrehung drehen und die Schrauben direkt hinterm Lenkrad rausdrehen.
Die Verkleidung hat noch "Nasen" die Du vorsichtig trennen mußt.
Und nun mit viel Gefühl die Tachoblende ausbauen. Es ist knifflig aber machbar.
- carat
- Mit Liebe zum Detail
Mmh, es geht auch ohne das du die Lenkradsäulenverkleidung ausbaust, indem du die Tachoverkleidung in der Mitte zusammendrückst, aber mit Gefühl, bitte .
Dann nach rechts hinter dem Lenkrad rausdrehen.
- Ganz Neu hier
Hm als das mitm quetschen hab ich schon versucht, aber es hat sich jedesmal an der Lenksäulenverkleidung verkantet. Probier ich halt mal die Verkleidung abzubauen. Und die Nasen halten obere und untere Schale zusammen oder wie? Und sind die sehr empfindlich? Ich hab da so ein spezielles Talent was Platikverankerungen angeht
Die "Nasen" sind Steckverbindungen, die sich leicht lösen lassen, aber eben mit Gefühl. Ich glaube seitlich etwa in der Mitte.
Du schaffst das!
Du schaffst das!
- Ganz Neu hier
Ich geb auf Hab den unteren Teil der Lenksäulenverkleidung (ohne Nasen abbrechen!) abgenommen und dann festgestellt das die obere Schale ja einen dicken Haltestab in der Mitte hat den man aus dem Loch ziehen müsste, wozu ich das Teil aber anheben müsste, was wiederum nicht geht, da ja die Blende drauf sitzt... Bin kurz davor einfach mal auf meine Vorsicht zu schei*en und die Blende zu verhäckseln und mir einfach ne neue zu kaufen :/
- carat
Na, Gewalt ist aber auch keine Lösung .
Woher kommst du denn? Vielleicht wohnt ja hier jemand aus dem Forum in deiner Nähe, der dir helfen kann.
- Ganz Neu hier
Im wunderschönen Berlin. Und sollte ich das irgendwann einmal hinbekommen, stell ich glaub ich nen Video auf Youtube um anderen meine Pein zu ersparen
- carat
Okay, Berlin ist jetzt nicht bei mir um die Ecke, sonst hätte ich dir geholfen.
- Ganz Neu hier
Vll. magst ja umziehen?
- carat
Nee danke, ich hab schon ein schönes Zuhause .Hexen hat geschrieben:Vll. magst ja umziehen?
