Hallo Zusammen,
auf Grund einer kleinen Dummheit (ich=hohlfrucht) muss ich meinen rechten Außenspiegel wechseln. Habt ihr irgendwelche Tipps oder Ratschläge für mich worauf ich besonders achten muss oder was schwierig wird?
Vielen lieben Dank für jede Antwort
ManuelAußenspiegel rechts P9 (BJ 1997) wechseln für Anfänger
- Ganz Neu hier
- Overdrive
Re: ManuelAußenspiegel rechts P9 (BJ 1997) wechseln für Anfä
Normalerweise: Am Spiegeldreieck innen ziehen (Fensterseite) und danach die 3 Muttern abschrauben. Ob da beim el. Spiegel mehr dranhängt weiss ich net genau..... Bei meinem P8 ging der dann schon runter, mechanische Verstellung, nix elektrischTins1007 hat geschrieben:Hallo Zusammen,
- Ganz Neu hier
Okay, meinst du mit Fensterseite vom Innenraum? Ist auch ein manueller Spiegel, dann hoffe ich, dass es auch so simpel wird. Danke für deine Hilfe!
- Overdrive
Meinte bloß das schwarze, dreieckige Verkleidungsteil. Ist geclippt, geht aber easy runter. Dadrunter sind die Schrauben, die den Spiegel halten.
Hast du den Spiegel getauscht bekommen?
- Ganz Neu hier
Ja, ging wirklich recht einfach zum Glück
