Willkommen im Forum
Hier meine Tipps:
-vor Demontage der Bremstrommel prüfen, ob die Radlager geräuschlos laufen (sonst erneuern)
-zum Abziehen der Radnabe/Bremstrommel brauchst Du keinen Abzieher! Falls die Trommel nicht runter will, dann ist sie evtl. stark eingelaufen/vergammelt. Dann mußt Du die autom. Nachsteller etwas zurückdrehen (Fummelei!!!)
-bevor Du die Bremsbacken abnimmst, prüfe, ob die Kolben der Bremszylinder beweglich sind (montierte Bremsbacken hin und her schieben.
Sonst kompl. Bremszyl. erneuern. Achtung: ABS-Starletś haben andere Radbremszyl. als die ohne ABS!
- falls die Kolben leichtgängig sind, dann ziehe vorsichtig die Gummimanschetten am Zylinder etwas ab und schaue, ob es darunter trocken/sauber ist! Falls Bremsflüssigkeit rausläuft, Zylinder erneuern!
-nun Bremsbacken abbauen, Bremsstaub absaugen, nicht abblasen! (früher war Asbest in den Belägen)
-Handbremsseile auf Leichtgängigkeit prüfen. Die Alu- Halterung an der Ankerplatte gammelt gerne weg. Mal kräftig an der Seilhülle ziehen, falls da was nachgibt: Bremseil erneuern!
- die neuen Teile so wieder einbauen, wie vorher fotografiert! Autom. Nachsteller soweit zurückdrehen, daß die Trommel gerade noch leicht aufzustecken geht.
-falls die Radlager noch gut sind, würde ich aber jeweils den Simmerring erneuern (38x52x7)
-das Radlagerfett erneuern. Nur soviel neues Fett reinmachen, daß der Achszapfen bei der Montage kein Fett rausschiebt.
-Mutter zum einstellen des Radlagerspieles nur so fest anziehen, daß Du die Scheibe darunter mit einem Schraubendreher noch hin und her schieben kannst. Neuen Splint verwenden!
-ggf. Handbremse einstellen
Falls Du Fragen hast, frage!
Über ein Feedback freuen wir uns natürlich auch immer!
