Ist 5W30 okay für kurze Strecken
Mop.PS
Beitrag von Mop.PS »
Hallo liebe Comm,
ich habe mir ein süßen Starlet P9 gegönnt und jetzt wollte ich mal Eure Meinung zu den genannten Öl haben.
Im Handbuch wird ja 5W40 empfohlen, kann ich das gut verwenden auf kurze Strecken oder sollte ich lieber zu etwas anderen greifen?
Vom Kostenfaktor wäre 5W30 gut, da mein zweiter Wagen das gleiche brauch.
Mit kurze Strecken meine ich ca. 7,5km bis zur Arbeit.
Viele Grüße
Damadin
Re: Ist 5W30 okay für kurze Strecken
Beitrag von Damadin »
Prinzipiell ist es dem Starlet Jacke was du da rein gibst, solange es kein Sonnenblumenöl oder Bananenbrei ist. ;)
Das 40er Öl hätte halt zu der Empfehlung noch den Vorteil, dass der Motor schneller warm wird.
Also, fahr das 5w30, geht zur Not auch.
Wenn du es genauer wissen willst:
Evtl wäre high HTHS und high TBN und low Saps nicht verkehrt (Wichtigkeit in der Reihenfolge)
八十から一
Ex-Starlet´s:
Aktueller Starlet:
EP81, 2ee, weiß, 101.000
Mop.PS
Vielen Dank für dein Anwort, hilft mir schon sehr.
das 40er tut den Starlet dann auch nicht weh wenn er mal auf der AB fährt?
Wenn ich jetzt das Öl wechsle, muss ich dann das andere Öl "rausspülen"?
Bis 2014 war er Checkheft gepflegt aber das Autohaus hat nicht notiert was für Öl er bekommen hat ...
Da brauchst du nichts rausspülen. Die Öle vertragen sich untereinander.
Was das 40er Öl und Autobahn betrifft: Ich fahe auf meinen Autos (Starlet und Corolla) nur 10W-40. Das fast nur auf Langstrecke, sprich Landstraße und auch Autobahn.
motorsport-e9
Beitrag von motorsport-e9 »
5W30 für die kurze Strecke ist ok. Wenn du ihm was Gutes tun willst, Ölfilter gleich mitmachen.
Gerade bei den aktuellen Temperaturen ist das 5W30 geeigneter, das wird schneller warm weil dünnflüssiger.
Für die Autobahn bei Vollgas 170 / 180 ist das natürlich Käse.
Im Sommer wieder 10W40 sonst kann man beim Ölverbrauch regelrecht zugucken.
Erstmal "Herzlichen Glückwunsch" zum Kauf und allzeit gute und unfallfrei Fahrt!
Ich fahre seit Sept. 1996 (Kaufdatum des Starlet) 5W-40. Früher habe ich es beim Praktiker gekauft und jetzt direkt von Addinol, wo diese Sorte schon immer herkam. Der Starlet hat jetzt 200 Tkm runter und ist mit dem Saft sehr zufrieden. :lol: Natürlich braucht er damit bei forscher Fahrt etwas mehr Öl, aber dafür spart dieses dünnere Öl auf Kurzstrecken auch Benzin. Also, was soll der Geiz? :P
Ich rate Dir auf jeden Fall einen Marken-Ölfilter zu kaufen und keinen "NoName".
Ich habe mal welche geöffnet und war erschüttert, wie wesentlich geringer da die Fläche des Filterpapieres war.
Wenn das Papier nämlich zugesetzt ist, dann fließt das Öl UNGEFILTERT durch den Motor und das merkst Du nicht! Oder "zu spät"! :evil:
Katana
Beitrag von Katana »
wie bereits gesagt, beim Starlet ist das ziemlich egal was du für ein Öl fährst^^
nimm 10W40, ist das günstigste :)
Nur 15W-40 ist günstiger. Nimmt der Starlet übrigens auch ;)
Ich hol mit immer bei ebay 20L 10W-40 für 48€
Katana
aja stimmt, 15W40 ist noch güstiger!
also nimm 15W40 :lol:
OK, wenn NUR der Preis die Musik macht, dann nehmt das billigste vom Billigen. Geiz ist ja soooooo geil. :roll:
Wenn man sein Öl online kauft, dann ist es ja wohl schon wesentlich günstiger als in der Werkstatt.
Mein Tipp: -Profiteile.de- Am Wochenende oft versandkostenfrei und z.B. das Mannol-Öl ist dort sehr günstig.
Es wurde auch schon mal getestet und für wirklich gut befunden (einfach mal googlen)! :idea:
freya04
Beitrag von freya04 »
Moinsen zusammen,
wir fahren schon Jahrelang 10 W 40 von Castrol und sind bestens zufrieden. Oelwechsel gibt es alle 15 Tsd.km mit dazu gehörenden Filter :) .
Katana
Ist für kurz Strecken eventuell besser, da es schneller auf betriebstemperatur is. Wenn ich mich nicht irre.
Aber bei toyotabenzinern ist das generell nicht so genau, die nehmen alles^^
mighty8
Beitrag von mighty8 »
Ich fahre NUR und auf Allen Autos, egal ob große Turbodiesel oder kleine Benziner mit 15W40 ausm online 20liter Fässchen für keine Ahnung 32Euro...null Probleme und durchweg geringer bis garkein Ölverbrauch...ich achte aber schon drauf, dass die Motoren nie kalt bleiben.
Dazu immer japanische Ölfilter.
Selbst von europäischen Marken wie Bosch und Mann ist abzuraten, das gilt auch bei Zündkerzen btw
Janis
23.Dirk
Beitrag von 23.Dirk »
Wenn das Öl zu dünn ist fressen die Motoren es. 10w40 oder auch das 15 w is noch okay. Bei den filtern hab iCh immer jackoparts / Herth und beuss genommen. Die waren Top verarbeitet und das Gehäuse auch aus anständig dickem mazerial
