Schrauben, Bolzen Hinterachse / Aufhängung
Verfasst: Di 12. Jan 2016, 12:31
von Damadin
weiß jemand von euch, welche Maße folgende Schraube hat?
Hinterachsaufhängung, Teilenummer: 90119-12159
Re: Schrauben, Bolzen Hinterachse / Aufhängung
Verfasst: Mi 13. Jan 2016, 08:23
Hallo, ich kann Dir nur die Maße beim P9 geben: Länge 90mm,
Durchmesser wahrscheinlich :oops: 10mm .Das Gewindeende ist stark vergammelt
( Meßwert mit Rostkruste 11mm)
Verfasst: Do 14. Jan 2016, 17:21
von Damadin
Danke dir.
Das habe ich auch so in Erinnerung: M10 und 90mm, hier steht zwar was anderes, aber das kann nicht stimmen:
http://baza.drom.ru/novokuznetsk/sell_s ... 20437.html
Fragt sich nur, was das Gewinde für eine Steigung hat...
Verfasst: Do 14. Jan 2016, 21:19
von Katana
Sind meist feingewinde schrauben, da gibs verschiedene bei M10.
Wirst wohl nicht drum run kommen sie neu zu bestellen.
Verfasst: Fr 22. Jan 2016, 09:43
von Damadin
Danke für eure Hilfe. Man kann sich doch leicht irren, die Schraube ist tatsächlich M12
Hier die genaue Angabe:
M12 * 1,25 * 98 ... (Schraubenkopf 8mm) da haben die Russen tatsächlich Recht.
Wobei die Normgerechte Bezeichnung so lautet: Sechskantgewindeschraube (mit Teilgewinde oder Schaft) nach ISO 8765 und DIN 960 M12 * 1,25 * 90
Wichtig: Der Schaft hat natürlich den 12er Durchmesser, es kann also sein, dass dieser abgedreht werden muss (original auch dünner).
(Beginn des Gewinde etwa bei 8mm, Ende des Gewinde etwa bei 31mm entlang der Schraubenlängsachse.)
Zum Vergleich: Der rote Strich wäre 10mm, der hellblaue ist ca 12mm.
Auswertung Schraube.jpg (245.73 KiB) 4988 mal betrachtet
DSC_2126 Auswertung Schraube (Groß).jpg (263.4 KiB) 4988 mal betrachtet
Verfasst: Fr 22. Jan 2016, 14:17
Aha! Da habe ich wahrscheinlich 11mm gemessen, weil an der Spitze gar kein Gewinde ist! :oops:
Das dient wohl dem besseren Anfädeln bei der Serienmontage!
Habe die neuen Schrauben auch die erforderliche Festigkeit? :idea:
Verfasst: Fr 22. Jan 2016, 19:04
von Damadin
Jab. Aber wenn die total verostet sind, sieht man das auch nicht mehr, da kann man leicht mal daneben liegen mit dem Messen.
Gute Frage... ich habe 4 Stunden nach diesen Schrauben gesucht (ich brauch eine 10mm längere Schraube als org. wegen der Befestigung einer Ultra Racing - Strebe) und habe nur verzinkte 8.8er gefunden. Die meisten Schrauben-Shops bieten (dieses) Feingewinde garnicht an.
Das Anzugsmoment ist hier 95 Nm... das sollte reichen.
