Getriebeeolwechsel
freya04
Getriebeeolwechsel
Beitrag von freya04 » Mi 28. Okt 2015, 14:41
Moin liebe Gemeinde,
ab dem wievielten KM sollte man denn das Getriebeeol wechseln ?
Gekauft haben wir das Auto mit 85500 km aus 2. Hand, jezt zeigt der Tacho 125500 km.
Baujahr 1998 .
Welches Öl wird denn überhaupt eingefüllt ?
Danke für die Antwort
bG
Freya
Re: Getriebeeolwechsel
Beitrag von Sterni » Mi 28. Okt 2015, 17:27
Eigentlich ist kein (Schalt) -Getriebeöl-Wechsel im Wartungsplan vorgesehen.
Ich wechsele es aber auch alle ca. 100 TKm.
Du benötigst dafür ca. 2 Liter SAE 75W-90 (API GL4 oder GL5).
mighty8
Beitrag von mighty8 » Mi 28. Okt 2015, 20:43
Das sieht immer goldig aus, von daher lass ich es bei Schaltgetrieben drin.
Vorausgesetzt es bestehen keine Undichtigkeiten z.B. Simmeringe...
Beitrag von Sterni » Mi 28. Okt 2015, 21:27
@mighty8: Falls das Öl vom ersten Tage an drin ist, dann hat es 17 Jahre auf dem Buckel und dürfte in dieser Zeit doch ein wenig gealtert sein.
Goldig sieht es vielleicht aus, ;) aber das kommt wohl eher vom Abrieb/Verschleiß der Synchronringe. ;)
Und diesen nicht-magnetischen Abrieb nimmt auch keine Magnetschraube auf.
Der Liter Öl kostet ca. 6-8€. Was soll der Geiz ? :lol:
mighty8
Beitrag von mighty8 » Do 29. Okt 2015, 06:10
Hast ja Recht ;)
Ich machs halt nie, einfach nur so, sondern dann, wenn Kupplung, Achsmanschetten, oder dergleichen dran sind.
Nichts desto trotz, ist der Getriebeölwechsel eine Sache die ich gaaaanz hinten anstelle, hatte einfach noch nie Probleme mit Toyotagetrieben.
Lediglich das ein oder andere Lager hat mal Geräusche gemacht, was aber an 1. anderen Kräften und 2. an gaaanz anderen KM-Leistungen lag.
In dem Fall mit den paar Kilometerchen würde ich mir da keine Gedanken drüber machen, es sei denn ich habe nichts zu tun. Lach.
freya04
Beitrag von freya04 » Do 5. Nov 2015, 09:37
Moin zusammen,
danke für die Antworten !
bG
Freya
freya04
Beitrag von freya04 » Sa 28. Jul 2018, 10:56
Moin zusammen,
also ich habe jetzt neues Gertriebeoel besorgt was in 2 Wochen rein soll. Muss jetzt das Getriebe speziell nochmal gespült werden, oder einfach neues rein füllen ?
Tachostand jetzt : 206224 km
Nice WE
freya
Dyo
Beitrag von Dyo » Sa 28. Jul 2018, 11:48
Wie mit dem Motoröl auch, am besten warm fahren, dann ablassen und neues rein.
Die Menge ist korrekt, wenn es an der Einfüllschraube raus läuft, also bis Unterkante Einfüllschraube.
Würde es auch weniger wegen der Laufleistung wechseln, sondern eher wegen dem Alter des Öles.
Auch an der Stelle wieder mal, sowas ist Wartung und sollte nicht vernachlässigt werden. Wer ein zuverlässiges Fahrzeug haben möchte, sollte nicht nur schön Putzen sondern in der Zeit lieber mal solche Dinge erledigen.
Beitrag von Overdrive » Sa 28. Jul 2018, 22:46
(Kleiner) Zwischengasstoß in Neutral und das flutscht wie von alleine beim Runterschalten..?! :D
Ok, beim P8 BJ1995 wollte ich es auch mal wechseln, kam es nie zu.
(War im kalten zäh zB bei 50 in den 3. Gang runter ohne Zwischengas)
Bei meinem P9 sehe ich keine Notwendigkeit.
Denke, das hängt vllt. eher an den Synchronringen, also wie gut die arbeiten.
freya04
Beitrag von freya04 » So 29. Jul 2018, 00:18
danke für die Antworten ! Hört sich ja alles positiv an.
Gruß Freya
freya04
Beitrag von freya04 » Mi 22. Aug 2018, 15:29
das Getriebeoel wurde bei 208245 km gewechselt ! 2 L Öl = 36 € & beim Freundlichen 37 €.
Gruß Freya
Beitrag von Sterni » Mi 22. Aug 2018, 18:09
Es "passen" zwar nur 1,8 L ins Getriebe! Und nur 18€/L .
Ein Schnäppchen ist das nicht. :o
Trotzdem, Danke für die Rückmeldung!
