Kühlerdeckel
Kühlerdeckel
Moin
Kennt ihr das auch ? Hab neuen Kühler eingebaut und nun passt der kühlerdeckel nicht mehr ( zu groß )
Freya04
Freya04
Re: Kühlerdeckel
Was ist zu groß, der Deckel oder die Öffnung im Kühler?
Re: Kühlerdeckel
Der DeckelSterni hat geschrieben:Was ist zu groß, der Deckel oder die Öffnung im Kühler?
Re: Kühlerdeckel
Das ist seltsam. Die Japaner haben doch schon den kleinen Deckel.
Dann mußt Du mal sehen, daß Du für den neuen Kühler den richtigen Deckel bekommst.
Den Öffnungsdruck beachten! (0,9 bar)
Re: Kühlerdeckel
Ist leichter gesagt wie getanSterni hat geschrieben:Das ist seltsam. Die Japaner haben doch schon den kleinen Deckel.
Re: Kühlerdeckel
Ja, wo hast Du denn den "falschen" Kühler her? Ansonsten passt er???
Ist er schon verbaut?
Re: Kühlerdeckel
Ja er ist schin verbaut und passen tut er auch bis auf den sch..... Deckel, gekauft bei renet AutoteileSterni hat geschrieben:Ja, wo hast Du denn den "falschen" Kühler her? Ansonsten passt er???
Re: Kühlerdeckel
Aha, und Renet kann keinen passenden Deckel liefern???
Re: Kühlerdeckel
Ich habe da gerade eine Idee. Vielleicht hatte Dein alter Kühler einen (nicht originalen) großen Deckel.
Der originale hat am Metallgriff einen Durchmesser von 44 mm und der bewegliche Teller mit der Gummidichtung ist 29 mm im Durchmesser. Prüfe das mal.
Re: Kühlerdeckel
Danke für die Info werde morgen gleich mal messenSterni hat geschrieben:Ich habe da gerade eine Idee. Vielleicht hatte Dein alter Kühler einen (nicht originalen) großen Deckel.
Re: Kühlerdeckel
Re: Kühlerdeckel
So nach 3 tagen intensiver suche erfolgreich gewesen endlich wieder mobil
Re: Kühlerdeckel
Super!
