Hi @ all!
Da mir letztes mal hier so toll geholfen wurde, hab ich gleich das nächste Problemchen an meinem Starlet:
Die eingebaute Uhr (In der Mitte vom Armaturenbrett kurz vor der Windschutzscheibe...) hat einen Wackelkontakt. Mal geht sie, mal leuchtet sie nur mit halber Kraft, mal gar nicht. Durch draufschlagen kann man es meist beheben...
Bekommt man das irgendwie leicht repariert oder muss man das ganze Armaturenbrett ausbauen?
Ich hoffe auf eine Antwort wie: Ja ist nur geklipst, brauchst nur ne Aushebfeder *da* reinstecken
Das ist halt so ein typischer Fall von: Stört zwar aber ist die Mühe kaum Wert
Uhr hat Wackelkontakt (P9)
- Gebrauchtwagen-Tester
Re: Uhr hat Wackelkontakt (P9)
Die Uhr ist meines Wissens nach wirklich nur geclipst. Müsste man raushebeln können. Geh mal mit nem dünnen Blech in den seitlichen Spalt. So würde ich es zumindest versuchen. Selbst ausgebaut habe ich sie allerdings auch noch nicht.
- segad
Ja sie ist nur geclipst,
am besten ein großen schraubendreher mit ein wenig isoband umwickeln und raushebeln.
wenn du viel kraft hast kann man sie auch so rausziehen aber versuchen von unten nach ob.
MfG
MfG
Wie "segad" schon geschrieben hat, von unten nach oben drücken und dabei leicht ziehen und wackeln.
