dachhimmel
hempel
Gebrauchtwagen-Tester
dachhimmel
Beitrag von hempel »
also hab mal noch ein problem. weiss net ob das thema hier rein gehört, wenn net wirds eh und eh verschoben.
zu meinem problem:
ich möchte meinen dachhimmel mit nem tuch "verzieren". das tuch will ich irgendwie an den dachhimmel machen (der gesamte dachhimmel soll mit dem tuch bedeckt sein).
:mad: mit doppelseitigem klebeband hat s nicht gehalten, mit sicherheitsnadeln gings auch nicht. und nun weiss ich net weiter. :mad:
wenn jemand ne ahnung hat was ich da machen kann bzw schon mal jemand den dachhimmel "bezogen", dem wäre ich dankgar wenn er mir sagen könnte wie er dass geamcht hat! :)
tobi
Beitrag von tobi »
also probiert habe ich es noch nicht, habe nur gehört dass Dachhimmel abmachen und dann wieder ranbekommen ziemlich kompliziert sein soll??
Jedenfalls probier es doch mal mit Nadel und Faden? So hab ich mein Kofferraum bezogen, wenn man sich Zeit nimmt siehts aus wie mit Maschine und es hält
echt_weg
Skriptkiddie
Beitrag von echt_weg »
da können die weiblichen forenuser bestimtm besser weiterhelfen :D
hempel
naja bei nadel und faden ist das problem das der originale dachhimmel n scheis material ist und wo wir es bloss mal mit stecknadeln probiert haben, gings net wirklich gut. :(
ich will ja a net den dachhimmel rausbauen, sondern das besagte tuch am dachhimmel anbringen (quasi drüber spannen).
:mad: ist halt mist :motz:
:P und noch ein aufruf an alle weiblichen forumuserinen -> schreibt eure meinung bzw ideen. ;)
Nähen ist ne dumme Idee, der Himmel würde wahrscheinlich an den Nähten einreissen.
Aus welchem Material ist das Tuch? Wenns net duchsuppen würde, könnte man es mit Kleber oder etwas ähnlichem versuchen.
feuerkirsche
Beitrag von feuerkirsche »
Also ich hatte die gleiche Idee und ich werde mal schauen wie ich es machen werde den stoff habe ich hier schon liegen, zuerst musst du das tuch vor allem an den seiten umnähen das es nicht einreisen kann.
Und das mit dem festmachen müsste ich mal schauen kann dir wenn ich es geschafft habe davon berichten.
Ende September l
hempel
naja das tuch ist net sonderlich dick. ist aus hundert % viskose. ist e bissel dicker als ein seidentuch. :nixweis:
feuerkirsche
aber es klappt das ist kein problem
hab es schon in einer ecke versucht mit sprühkleber und das hält bei mir werde nun den rest vermessen gehen
Ende September l
hempel
na dann werde ich das mal versuchen. den kleber auf den dachhimmel, oder ??? :confused:
feuerkirsche
genau aber nicht zudick aufsprühen sonst geht es durch
Ende September l
hempel
na dann alles klar. hoffe ich bekomm das hin, wobei das ja auch meine freundin machen kann. ist eh net so meine leiblings arbeit. :D :D
feuerkirsche
na dann wünsche ich dir viel spass dabei
Ende September l
hempel
wünsch lieber ihr viel spass dabei :D .
ne gelapp, ich mach da schon kräftig mit. :angel:
und danke :)
feuerkirsche
bitte ;)
Ende September l
tobi
Beitrag von tobi »
hihi Sprühkleber ist richtig geil, mal eine richtig gute Erfindung, hab damit auch schon einiges geklebt, bilder wären toll...achso viel Spass beim Haare waschen :)
feuerkirsche
keine sorge habe ne mütze an
bilder sind noch nicht gemacht weil ich den himmel noch nicht fertig habe
Ende September l
Beppo1308
Mister Kabelbinder
Beitrag von Beppo1308 »
dann viel glück dabei
mfg Benno
feuerkirsche
Beppo1308 hat geschrieben:dann viel glück dabei
mfg Benno
danke danke
Ende September l
tobi
Beitrag von tobi »
was ist jetzt eigentlich aus dem himmel geworden? gibts schon bilder?
feuerkirsche
sobald ich zeit habe werde ich auch bilder machen muss noch die löscher für das sonnendach und die lampe reinschneiden sonst ist es schon dran
Ende September l
feuerkirsche hat geschrieben:muss noch die löscher reinschneiden
Pass dann aber auf das Löschmittel auf :D :D :D
feuerkirsche
werde ich dann machen
werde am Wochenende bilder machen habe dann zeit
Ende September l
