Mein starlet quietscht total laut! Hiiiiiiiiiiilfe
Gast
Beitrag von Gast »
Mein starlet queitscht laut beim starten und anfahren. Beim fahren quietsch es nur dann wenn ich entweder stehen bleibe oder auskupple.
Wenn das auto richtig warm gelaufen ist dann quietsch über haupt nicht mehr.
Was kann das blos sein und wie kann ich es beheben. :confused:
Danke für die Hilfe!
cobra
Beitrag von cobra »
keilriemen?
mügge
Beitrag von mügge »
Hört sich ganz stark nach Keilriemen an. Behebung:
Die Schraube an der Lichtmaschine die in einem Langlocht steck nur ein bischen lösen und dann mit hilfe eines Holklotzes und eines Hammer auf das Blech was die Lichtmaschine mit der KArosse verbindet schlagen, dabei spannt sich der Keilriemen ein wenig. Dann die Langlochschraube wieder fest ziehen. Testen ob das Geräusch weg ist, zu 90% müste es das gewesen sein. Wenn der Keilriemen schon porös ist am besten Tauschen.
Gast
Beitrag von Gast »
danke für die schnelle Antwort? :wink:
