beim rückwärts ausparken schleifgeräusche vom heck...
pingelchen
Beitrag von pingelchen »
hat das schon jemand gehabt?
ich schätze mal, das ssich die bremsbacken der trommelbremse beim zurücksetzen leicht verkanten, und ein geräusch produzieren, das dem "finger um den glasrand kreisen" ähnelt...
mal ists da, mal nicht, je wärmer es wird, desto weniger oft kann man es hören, ist dies vielleicht auch der grund für meinen kleinen verbrauchsanstieg?
was genau kann die ursache sein, ohne dass ich das dingen jetzt auseinanderbauen muss? ;)
eyekeyfun
Administrator
Beitrag von eyekeyfun »
Öfter mal in den Spiegel schauen, damit man nirgens wo hängenbleibt beim Ausparken ;) :P :D
Sorry, konnt ich mir nicht Verkneifen... :angel:
Im Ernst...
Als ich das Topic gelesen hab, hab ich auch sofort an die Brembacken hinten gedacht. Check mal ab, ob die noch ok sind.
An den Trommeln gibts irgendwo ein kleines Guckloch zum Reinschauen ;)
mügge
Beitrag von mügge »
Ich geh mal davon aus das sich durch die normale Abnutzung eim Grat in der Trommel gebildet hat. Der Grat schleift halt im Vorwärtsgang in richtung wie er sich gebildet hat und im Rückwärtsgang halt dagegen und dadurcj kommt dieses Schleifgeräusch.Am besten trommel und backen erneuern und die Mechanik in der Trommel mal mit Kupferpaste fetten. ;)
KIKAO
Forumsonkel
Beitrag von KIKAO »
öhm, tippe auch auf bremsen. und wenn du eh am schauen bist mach das ding gleich noch mit sauber...einfach aufmachen und mit bremsenreiniger ausspülen...
