Zündschloss P9
- Ganz Neu hier
Zündschloss P9
Schlüssel Funktioniert normal im Zündschloss der Motor startet aber die Elektrik schaltet nicht komplett an Scheibenwischer, Blinker, lichter hinten, Autoradio funktionieren nicht. Das Auto fahrt und hat nur vorne licht Empfänger spule defekt von Zündschloss?
Re: Zündschloss P9
Hallo, wenn der Motor läuft, hat es mit der WFS und deren Komponenten nichts zu tun.
Kontrolliere mal alle Sicherungen im Motorraum und unterhalb des Lenkrades.
Wenn die i.O. sind, kann evtl. der Zünd-/Startschalter defekt sein.
Den gibt es z.B. hier: https://www.teilehaber.de/itm/zuend-sta ... =mpn_cross
- Ganz Neu hier
Re: Zündschloss P9
Update Neuer Schalter eingebaut, keine Verbesserung ein kleines Leck von der Heitzung hat dafuer gesorgt, das der orange Stecker in der Mittelkonsole korrodiert war, der schwartz-rote Draht machte keine gute Verbindung. Mit eine Luesterklemme verbunden und alles wieder top.
