Starlet P9 Klackern im Stand
- Ganz Neu hier
Gude ich habe folgendes Problem bei meinem P9 und zwar klackert bzw klopft er im Stand das Geräusch ist nur im Innenraum zu hören. Hört sich an wie ein Defektes Ausrücklager leider verändert sich das Geräusch nicht wenn ich die Kupplung trete. Sobald man aber im leerlauf minimal die Drehzahl erhöht ist es weg vlt hatte von euch schon jemand mal das problem und kann mir helfen mfg Tim
Re: Starlet P9 Klackern im Stand
Vermutlich ist es das völlig harmlose Klackern der Einspritzventile.
Warum man das manchmal so deutlich hört, kann ich mir auch nicht erklären. Es ging mir selber auch schon so.
Wenn Du ganz sicher gehen willst, dann setze Dich ins Auto und lasse jemanden mal den Stecker an einem Einspritzventil abziehen.
Wenn es dann unregelmäßig wird, bestätigt das meine Vermutung.
- Quite
- Starlet-Spezialist
Ist das Klackern drehzahlabhängig?
Ist es linear zur Drehzahl oder verändert es sich abrupt?
Hört es auf wenn man aus höherer Drehzahl Gas weg nimmt?
- Quite
Edit geht lieder nicht daher:
Kommt das Klackern sofort wenn der Motor abtourt oder dauert es etwas bis es im Leerlauf einsetzt?
Wie laut ist es?
Wie laut ist es?
- Ganz Neu hier
Also das Geräusch ist nur im leerlauf zu hören und sobald man die drezahl minimal erhöht ist es weg es kommt aber sofort wieder
- Ganz Neu hier
Edit
Also im Innenraum hört man es sehr deutlich. Von außen ist nichts zu hören genauso wenig unterm Auto
- Quite
Verschwindet oder verändert sich das Klackern wenn du ohne die Bremsepumpst bzw. die Leerlaufdrehzahl an der Einstellschraube veränderst?
Hört man es im Motorraum?
Denke nicht das es die Düsen sind, kingt für mich mehr nach einem losen Teil oder Leerlaufregelung
- Ganz Neu hier
Gibt es dieser Jahr ein Starlet Treffen? Is evtl am einfachsten wenn man sich das mal live anhört.
Ein Starlet-Treffen wohl nicht.
Ich bin jedenfalls am 7. September in Köln. Siehe schwarz unterlegtes Feld: https://www.toyota-collection.de/
- Ganz Neu hier
Dann schau ich mal das ich ihn bis dahin wieder ausgegraben hab und tüv drauf gemacht habe dann komme ich auch
Das wäre prima! ![Überglücklich :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Hej, ich hab sehr gute Erfahrungen mit dem Liquimoly Systemreiniger gemacht. Die Motoren laufen danach viel ruhiger und der Verbrauch geht auch zurück! Im Starlet hab ich es noch nicht getestet aber im Mercedes und Opel und es fast 10.000 positive Bewertungen!
LIQUI MOLY Motorsystemreiniger Benzin | 300 ml | Benzinadditiv | Art.-Nr.: 5129 https://amzn.eu/d/2CiHKY7
- Ganz Neu hier
So hab meinen Starlet wieder ausgegraben und übernächste Woche Freitag gehts zum Tüv:)
