an meinem P9 hab ich vorne links etwas Spiel im Radlager. Rechts ist kein Spiel spürbar.
Es wurden mal die Achsmanschetten getauscht. Kann es sein, dass danach evtl. die Mutter nicht richtig festgezogen wurde ?
Wenn ich richtig informiert bin, bekommt der P9 dort 250NM ?
Geräusche macht das Lager noch nicht. Ich würd mal versuchen ob ich die Mutter nochmal nachziehen kann auf 250NM, falls es weniger hat.
Bringt das was, oder kann ich die Arbeit gleich bleiben lassen und warten bis das Lager vollends kommt.
Radlager P9 vorne
- Gebrauchtwagen-Tester
Re: Radlager P9 vorne
Die Mutter soll mit 230 NM angezogen werden.
Du kannst ja mal prüfen, ob sie richtig fest ist.
Macht das Lager schon Geräusche beim durchdrehen von Hand, im Vergleich zur anderen Seite?
Nein, keinerlei Geräusche, nur leichtes Spiel.
- Quite
- Starlet-Spezialist
Die Achse vorne hat ein doppelreihiges Schrägkugellager womit das Radlagerspiel nicht einstellbar über das Anzugsmoment der Antriebswellenmutter ist.
An der hinteren Achse ist das Radlager dagegen aus zwei Schrägrollenlagern aufgebaut welche nachgestellt werden können.
Das ist mir bewusst. Ich denke dass das Lager kommt vorne. Aber ich checke mal die Verschraubung.
Das nachziehen auf 230nm hat nix gebracht.
Mal gespannt wann es dann laut wird.
- Quite
Wenn das Lager merkliches Spiel hat dann tausch es besser gleich aus. Warten lohnt nicht da es dann nur ggf. aufwändiger und noch teurer wird.
Die anderen Lagerstellen leiden steil weise stark unter Radlagerspiel und auch die Bremse findet das nicht gut.
Danke, das klingt logisch.
