Teilekatalog Starlet P9
- Gebrauchtwagen-Tester
Hallo Gemeinde,
ich bin neu hier. Ich suche nach einem Teilekatalog o.ä. gerne auch nach einem Handbuch um Teile am Fahrzeug zu identifizieren.
Konkret möchte ich derzeit alle Bremsschläuche am P9 ersetzen. Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Beste Grüße
onono
Beste Grüße
onono
Re: Teilekatalog Starlet P9
Hallo und herzlich Willkommen,
um Teile beim Handel (auch Online) im Inland zu ordern gibst Du die HSN 5013 und die TSN 320 an/ein.
Bestimmte Teile wie z.B. Bremsenteile, Fahrwerksfedern, Sensoren usw. sind je nach Baujahr und Ausstattung (z.B. mit ABS) verschieden.
Da kannst Du Dich gerne hier melden, ich helfe Dir bei der Auswahl.
Du kannst auch hier die VIN (Identnummer) eingeben und die Original-Teilenummer heraussuchen/vergleichen: http://www.japan-parts.eu/
Bremsschläuche findest Du z.B. hier:https://www.pax-fahrzeugtechnik.de/#car ... eId=100035
der Link mit Pax Fahrzeugtechnik hilft gut weiter da dort die Einbauposition steht.
Damit komme ich weiter.
Das hier habe ich auch noch gefunden:
https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... 4&vid=0&q=
Dort gibt es auch Explosionszeichnungen.
Liebe Grüße
onono
Liebe Grüße
onono
Das ist auch nicht schlecht, ich finde allerdings "japanparts" übersichtlicher.onono hat geschrieben: ↑So 17. Dez 2023, 15:17
ich habe jetzt alle Teile für die Erneuerung der Bremsschläuche und Bremsleitungen zusammengetragen.
Die Bremsleitungen bekomme ich in Original aus Japan im Januar. Bestellt bei megazip.net. Hier bin ich sehr gespannt ob gerade die langen Bremsleitungen unversehrt ankommen. Ich werde berichten.
japan-parts.eu ist wirklich gut. Da hatte ich mich nur mit der VIN vertippt. Jetzt funktioniert das.
Welche Bremsleitungen willst Du denn ersetzen?
auf jeden Fall möchte ich folgende Bremsleitungen direkt an den Rädern ersetzen:
47315-16130 vorne links
47314-16100 vorne rechts
47323-10070 hinten rechts
47324-16170 hinten links
falls verfügbar gleich alle Bremsleitungen die nicht im Motorraum sind.
megazip hat leider meine Bestellung storniert, ich versuche es weiter.
Sind die Leitungen denn sooo schlecht?
Falls Du die Leitungen noch neu bekommst, wird das bestimmt nicht billig.
Am günstigsten ist es, die Leitungen selber anzufertigen.
Die hinteren Leitungen habe ich selber schon mal angefertigt, der Austausch ist kein Problem.
Vorne wird man eine komplette Leitung nicht rein bekommen ohne sie zu verbiegen. Ich würde daher nur das defekte Teilstück ersetzen.
- TripleX
Falls du Interesse hast, kann ich nach den Vergleichsnummern zwischen P8 und P9 schauen.
Möglicherweise passen die untereinander.
Ich habe komplette rostfreie Bremsleitungen für Abs und ohne Abs auf Lager
danke für den Hinweis Sterni (verbiegen). Die Leitungen selbst sehen nicht so schlecht aus, allerdings das Kupplungsstück und ich habe Angst, dass ich beim Ersetzen der Bremsschläuche hier Probleme bekomme.
- BL.jpg (682.42 KiB) 2872 mal betrachtet
Eins vorweg: die originalen Bremsschläuche sind auch nach 25 Jahren nicht übermäßig verhärtet, porös oder Innen aufgequollen, brauchen also nach Sichtprüfung nicht erneuert werden! Die Bremsschläuche an meinen diversen Toyota´s aus den 90-ern wurden noch nie bei der HU beanstandet!
Das von Dir befürchtete Problem mit den festsitzenden Nippeln tritt beim Starlet vorn eher auf, weil Feuchtigkeit von oben in das Nippel rein laufen kann.
Bevor Du das Nippel löst solltest Du die Bremsleitung am Nippel einige Tage vorher gründlich reinigen und mehrmals mit Kriechöl einpinseln.
Falls sich das Nippel dann noch nicht auf der Leitung drehen läßt, den Schlauch vom feststehenden Nippel drehen und umgekehrt.
(Also nur den Schlauch drehen, nicht das Nippel!)
In der Regel passt dann auch die "Verdrehsicherung" des Schlauches wieder in die Halterung am Fahrzeug. Ansonsten probiert man es mit einem anderen Schlauch.
vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe inzwischen alle Bremsschläuche neu und Bremsscheiben, Beläge und Trommel.
Ich werde das mal probieren. Ich habe mir noch einen BMW X5 4.4i als Ersatzfahrzeug geschossen.
D.h. notfalls bin ich auch anderweitig mobil.
Noch eine Frage: Es gibt Komplettsätze aus Stahlflex für Bremsleitungen, angeblich ok. so laut Verkäufer. Was ist davon zu halten? Hat jemand bereits Erfahrungen damit?
ich habe keine Ahnung wo ich Vergleichsnummern finden kann. Ich bin kurz davor mir einen kompletten Werkzeugsatz zu besorgen und mir die Leitungen selbst herzustellen.
hilfreich wäre noch die Info welcher Bördeltyp beim Starlet P9 verbaut wurde, F oder E.
SAE 4,75 Bördel E
Ich habe mit diesem Bördelgerät bereits ca. 30 Bördelungen gemacht, auch am Fahrzeug: https://www.ebay.de/itm/152155043282?ha ... R-it-rqZYw
Unbedingt einen entsprechenden Rohleitungsschlüssel verwenden, keinen Gabelschlüssel oder aufgesägen Ringschlüssel.
https://www.hazet.de/de/produkte/handwe ... ssel-offen
Ansonsten sind die Überwurfmuttern hin und darf die Leitungen defintiv tauschen, selbst die berüchtigte Mutter am Kraftstofffilter kann man damit schadfrei lösen.
Stahlflex ist eine gute Sache, allerdings muss sind meist keine vernüftigen Halter dabei womit die Schläuche den Antreibswellen sehr nahe kommen können. Habe mit diesen ganz gute Erfahrungen gemacht, auch wenn ich für die Diva einen Satz nach Maß geordert habe.
https://www.probrake.de/stahlflex-brems ... -1999-07-1
vielen herzlichen Dank an alle für den tollen Support hier im Forum. Die Hinweise sind echt hilfreich.
Ich werde zunächst nur die Scheiben und Beläge wechseln. Die Schläuche und Bremsleitungen dann erst im Frühjahr wenn ich den Unterbodenschutz und die Federbeine neu mache.
- TripleX
Wie gesagt, ich habe eine komplette rostfreie Leitungsanlage auf Lager liegen.
Da kannst du einmal komplett alle Leitungen im Auto austauschen wenn du willst.
Müsstest nur in 07937 Zeulenroda abholen.
Die Bremsleitungen reagieren auch sehr gut auf kurzfristige starke Hitze.
Ich mache das immer mit einer Lötlampe (Gasbrenner).
30s volle Hitze drauf und jeder Leitung geht sauber auf.
