P9 mit ABS ab und zu -.-
Rayheinsberg
Beitrag von Rayheinsberg »
Mein Starlet P9 mit ABS hat keinen ersichtlichen Fehler im Tacho.
Also leuchtet die ABS Leuchte beim Start auf wie es soll und ist dann aus.
Bei Starker Bremsung funktioniert das ABS meistens das ich das Ruckeln spüre.
Doch bei einer Vollbremsung also 100% (Volle Kanne) dann blockieren beide Vorderreifen.
Auto Rutscht dann grade aus und quietschend als hätte es keins. (Straßenmalerei )= )
Kann mir jemand eine Mögliche Ursache oder Erfragungen teilen?
Vielen dank im voraus und Grüße aus Heinsberg
Re: P9 mit ABS ab und zu -.-
Hallo und herzlich Willkommen.
Was meinst Du mit "funktioniert das ABS meistens das ich das Ruckeln spüre"?
Pulsiert das Bremspedal?
Wenn Du die Zündung einschaltest: hörst Du dann den Motor des ABS-Blockes im Motorraum kurz anlaufen?
Rayheinsberg
Hallo.
Ja genau das meine ich.
Das ist jetzt mein Zweiter Starlet.
Mein erster hatte auch Abs und kenne das also bestens.
Ich meine das Pulsieren und ich höre auch das Abs anlaufen.
Du müßtest mal den Fehlerspeicher vom ABS ausblinken, vielleicht ist da was hinterlegt.
Hier kannst Du lesen, wie man den Speicher vom Motorsteuergerät ausließt, um die Vorgehensweise zu verstehen:
https://www.toyota-forum.de/threads/mot ... st-1907402
Um den ABS-Fehlerspeicher auszulesen verbindet man dann allerdings TC und E1.
Ich mache das immer mit gefühlvoll in die Kontakte hinein gedrehte Rouladennadeln. ;)
Blinkt die ABS-Leuchte nun schnell oder ist ein Fehler gespeichert?
