Soweit mir bekannt, wurde nur zu Beginn der P9-Produktion noch die "kleinere" Bremse an den Fahrzeugen ohne ABS verbaut.
Der jüngste P9 in meinem Bestand (JT152xxxxxxx53600) hat diese mit 229/16 mm-Scheiben und den je 2 verschiedenen Klötzen.
Ein etwas älterer P9 auch ohne ABS (JT152xxxxxxx67100) hat schon die 238/18 mm-Scheiben mit den 4 gleichen Klötzen.
Die P9 mit ABS haben allerdings Bremssättel mit größeren Kolben, 52 mm statt 48 mm!
Ich würde Dir empfehlen:
-beschichtete Bremsscheiben verwenden (die gammeln nicht sooo schnell)
-Bremsklötze bei denen die Anti-Quietsch-Bleche dabei sind
-Scheiben und Klötze vom selben Hersteller
Die 229-er Bremse hat keinen separaten, geschraubten Bremssattelhalter:
Die 238-er Bremse mit geschraubtem Bremsattelhalter (2 Schrauben SW19):
