Moin,
seit ein paar Tagen funktioniert der Blinker hinten/rechts nicht. Festgestellt durch schnelles klackern im Blinker-Relais.
-Hab zuerst die alte Glühbirne in eine neue getauscht...erfolglos...Glühbirnen funktionieren aber (Test) im linken Blinker.
- Sicherung überprüft ...alle in Ordnung
- Strom gemessen...Strom liegt an während des Blinkens und auch bei Warnblinker
- Blinkerrelais erneuert...alles genau wie vorher..keine Änderung.
Jetzt bleibt nur noch der Lampenträger. Kann man den zerlegen ? Und wie werden die Kabel dort angeschlossen ?
Wer kennt dieses Problem ?
Blinkerproblem P8
- Novus69
- Gebrauchtwagen-Tester
Blinkerproblem P8
Fahr mit Gott.. aber fahr...
Re: Blinkerproblem P8
Bei mir waren mal die Steckverbinder zu den Lampeneinheiten defekt, obwohl die Kontakte wie neu aussahen.
Die Lampenfassung müsste raus drehbar sein. Dort am besten Messen. Dann findest du den Fehler schnell.
Abgeschnitten, zusammengelötet mit Schrumpfschlauch und fertig.
- Novus69
Die Glühbirne bekommt doch über die Bajonettfassung Plus und Minus. Hast Du mal geprüft, ob auch die Masse/Minusverbindung i.O. ist?
Ist die Metallfassung innen verkeimt? Da ist oft ein "mehliger" Belag drauf.
- Novus69
- Novus69
Der Blinker geht jetzt wieder .
Ich hab die Innenverkleidung hinter dem linken Rücklicht, so weit es ging abgezogen und mir die Steckverbindung mal angeschaut und gedreht. Sind natürlich ein paar Plastikhalter kaputt gegangen . Dort war wohl ein Fehlkontakt, der sich wieder geschlossen hat. Hab aber nichts am Kabel auseinandergebaut. Hatte kein Bock die Seitenverkleidung+Gurtstraffer deshalb abzubauen. Dort kommt man ganz schlecht ran
Wenn´s nochmal passiert..werd ich wohl tiefer operieren müssen
Danke nochmals für die Tipps !
Danke für die Rückmeldung
