Beleuchtung Heizungsregler / Schieber
Moin Gemeinde,
ich habe hier gelesen, das man die Glühbirnchen
gegen LED austauschen kann. Bekommt man die im
Zubehör oder muß ich die bestellen? Eine
Teilenummer wäre hilfreich.
Zum Ausbau: Die Drehknöpfe werden bei der Demontage nicht
ausgebaut, wie hier im Forum beschrieben.
Thorsten
Thorsten
Re: Beleuchtung Heizungsregler / Schieber
Aber die Knöpfe von den Schiebern müßen ab!
Was willst Du mit LED´s?
Die normalen BIrnchen halten doch wieder durchschnittlich 100 Tkm.
Die einzige "Stelle", wo ich LED´s drin habe, ist in der Deckenlampe, die sonst nur eine Funzel ist.
(Ich lege Dir mal eine 1Watt-LED mit ins Päckchen. Du wirst begeistert sein!)
Ich mach mal ein Bild.
Drehregler bleiben dran.
Thorsten
Thorsten
Und da ist es schon
- DSCN2497.jpg (162.83 KiB) 6845 mal betrachtet
Jennau!Frithjof hat geschrieben:Ich mach mal ein Bild.
Thorsten
- Overdrive
Hatte ich auch schon 2 oder 3 mal ab, geht eig. recht easy.
Hab rote LED im passenden Sockel (so gekauft) reingemacht. Die rechte fällt regelmässig aus...
Sieht halt besser aus als die weißen oder grünen Lampen (hatte weiße drin, das sah komisch aus).
(Radio auch rot beleuchtet und weiße Schrift)
- zettosaurus
Da ist bei mir alles dunkel.
Muß ich mal bei Gelegenheit austauschen.
Wie macht man denn die Blende ab?
Wieviele und welche Birnchen sind da verbaut?
Puh Fragen über Fragen.
Das liegt am Plastik
- nur die Knöpfe von Umlauf/Frischluft und Gebläse abziehen (schwergängig)
- die Blende ist seitlich eingerastet (siehe Bilder), mit Spachtel o. ä. vorsichtig seitlich raushebeln
- Steckverbinder vom Klimaschalter lösen
- 2 Glassockelbirnchen 12V/1,2W
- die Birnchen haben grüne "Kondome", die Du wie das "Original" voooorsichtig abrollen mußt. Die kleben etwas am
Glaskolben.
- auf die neuen Birnchen dann wieder draufrollen
Glaskolben.
- zettosaurus
wieder mal ein Dank aus dem Wald.
Ich halte dich ganz schön auf Trab.
Zuletzt geändert von zettosaurus am Mo 18. Feb 2019, 17:47, insgesamt 1-mal geändert.
Mach ich doch gerne, wenn ich Zeit dazu habe.
Wenn die Sonne wieder höher steht, wird´s schwieriger, dann habe ich "draußen" zu tun.
- zettosaurus
Es ist vollbracht.
Danke Sterni für die wertvollen Tipps.
Gibt es die grünen Überzieher eigentlich zu kaufen?
- 20190225_184213-1[1].jpg (154.01 KiB) 5855 mal betrachtet
Bitteschön!
Ob es die Überzieher noch gibt, weiß ich nicht. Ich habe die immer wieder nehmen können, auch wenn die mal etwas eingerissen waren. Auf den Birnchen im Tacho sind übrigens auch welche drauf, allerdings größere.
- zettosaurus
Naja,
habe keine Chirurgenhände.
Beim nächsten Wechsel sind die Kondome wohl zerstört. Ich hoffe aber erst bei 600000km
- 23.Dirk
es gibt auch tauchlack für birnen
Stimmt. Ist auch ne Möglichkeit.
