Halter für die Hutablage als 3D-Druck
Bei Interesse kann ich die CAD Modelle der beiden Halter als STL-Datei per Mail zur Verfügung stellen (bitte PN an mich).
Mit geringer Nacharbeit ein prima Ersatz.
(Vielen Dank dem früheren Starlet-Besitzer Sebastian T. für das Erstellen der Dateien.)
- quatre portes
- Ganz Neu hier
Re: Halter für die Hutablage als 3D-Druck
Das wäre nicht ganz uninteressant, habe allerdings keinen 3D-Drucker
Mein Angebot bezieht sich auf den P9!
Ich kann Dir mal bei Gelegenheit welche "drucken" lassen, aber ich weiss nicht, ob die Teile auch beim P8 passen!?
- Gebrauchtwagen-Tester
Hallo!
Ist es denn noch möglich, an das CAD-Modell zu kommen? Habe im Moment Corona-bedingt mehr Zeit und kümmere mich gerade um kleine Baustellen. Wäre cool.
Hallo und Willkommen im Forum
Mein Computer findet die Datei nicht mehr. Warum auch immer.
Ich versuche, sie noch mal zu beschaffen.
Cool, das ging ja fix
Vielen Dank fürs Schauen!
Bitteschön
Ich sende Dir mal ein PN.
Ich könnte sie auch noch auf dem Rechner haben. Ich guck mal.
Ich habe sie ihr schon per Mail geschickt.Sgt.Maulwurf hat geschrieben: ↑Do 16. Jul 2020, 21:12 Ich könnte sie auch noch auf dem Rechner haben. Ich guck mal.
Hat es denn bei Dir funktioniert und die Teile auch gehalten?
Ja, hat gehalten. Man muss allerdings PETG nehmen. PLA ist zu brüchig.
Gut zu wissen!Sgt.Maulwurf hat geschrieben: ↑Sa 18. Jul 2020, 13:13 Ja, hat gehalten. Man muss allerdings PETG nehmen. PLA ist zu brüchig.
Ich habe sie jetzt erstmal in ABS bestellt. Das soll so ähnlich sein wie PETG. Ich bin gespannt.
Die Halter die ich mir habe machen lassen waren aus "PLA, max Infill."
Wenn man sie gut zurechtfeilt/ -schleift und vorsichtig damit umgeht halten sie auch, aber ideal ist es nicht.
- eyekeyfun
- Administrator
Hi!
Auf Thingiverse gibts auch welche.... Sind das die gleichen?
https://www.thingiverse.com/thing:3322322
Ich wäre natürlich auch sehr erfreut über eine STL-Datei per PN...
LG EyeKeyFun
LG EyeKeyFun
Ich vergleiche die Abbildungen morgen mal mit den Originalteilen.
Also bei mir ist es ganz gut geworden! Es sitzt sehr eng, ich habe aber auch nicht gefeilt, weil die Stellen an der Kofferraumverkleidung auch schon etwas *hust* ausgenuddelt sind.
https://ibb.co/Qf6Hnbf
Danke nochmal!!
Für mich sehen die Sachen auf Thingiverse sehr ähnlich aus! Geht bestimmt auch.
Danke nochmal!!
Bitteschön und Danke für die Rückmeldung.
Ist der Halter so sauber wie auf dem Bild aus dem Drucker gekommen?
Ja, es gibt nur auf der Rückseite eine holprige Stelle. Habe aber auch online bestellen müssen (craftcloud3d.com). Evtl sind private Drucker an der Stelle etwas weniger gut.
Die sehen so aus wie die "echten".eyekeyfun hat geschrieben: ↑Mo 20. Jul 2020, 22:15 Hi!
LG EyeKeyFun
Dann liegt die schlechte Qualität der für mich gefertigten Teile wohl am 150€-Selbstbau-Drucker eines Bekannten.
Die sahen so aus:
Das liegt nicht unbedingt nur an "privaten" Druckern. Es kommt auch immer drauf an, wie derjenige sich mit der Materie auseinandergesetzt hat. Je mehr man weiß, desto besser kann man auch die Einstellungen setzen und umso besser sind dann natürlich auch die Ergebnisse.
Auch ist entscheidend, wie gut das Material ist und ob es schon länger an der Luft liegt und somit evtl. schon Feuchtigkeit gezogen hat.
Meine sehen ähnlich gut aus, wie die bestellten, nur auf der "flachen" Seite liegend gedruckt. Hat ein Arbeitskollege gemacht.
Bei meinem Starlet ist eher das Problem, dass die Aufnahme in der Verkleidung nicht mehr richtig gut ist und somit die Halter eher im Ganzen rausfallen.
- eyekeyfun
- Administrator
Hallo!
Weil wir fad war, und weil der rechte Halter vom P9 meiner Mum eh schon länger defekt war...
Hab ich gleich mal den Drucker angeschmissen und mal alle 2 Varianten gedruckt.
Oben die von Sterni
Unten die von Thingiverse Hier nochmal eine Ansicht von der Seite. Eingebaut hab ich erst mal die von Thingiverse. Die Verbindung der Hutablage passt auf Anhieb ohne Nacharbeit aber für meinen Geschmack fast zu locker...
Auf die Seitenverkleidung vom Auto gingen sie allerdings sehr schwer drauf.
(Mag auch sein, weil die originalen schon mal mit Superkleber "zusätzlich fixiert" wurden.
Das das Grau so gut zum P9 passt ist reiner Zufall.
Ich hab das ganze allerdings erst mal mit PLA gedruckt...
Mal schaun, was der Sommer mit dem Material macht, da der Wagen meistens draußen steht.
Das wird wohl ein Langzeit-Experiment.
Noch was zum Drucker:
Creality Ender 3 Pro
Er hat ein paar Mods wie Glasbett, 0,3er Düse, dual Gear Extruder.
Octoprint....
Filament: Graues Creatlity PLA
Infill: 85%
Layerhöhe 0.12
Flache Seite nach unten,
Das ganze ohne zusätzliche Haftung und Supports gedruckt.
Druckzeit war etwas über 10 Stunden.
Oben die von Sterni
Octoprint....
Infill: 85%
Layerhöhe 0.12
Die gedruckten Halter sehen ja richtig gut aus.
Die Originalteile kann man zwischen Daumen und Zeigefinger nur mit hohem Kraftaufwand, kaum sichtbar zusammen drücken.
Ich habe deshalb die Aufnahme für die Zapfen so zurecht gefeilt, das die Zapfen nur mit sehr geringen Widerstand reingesteckt werden müßen. Um so länger bleiben die Halter intakt!
Guten Morgen,
Wir haben noch 2 originale rum liegen die wir nicht mehr benötigen.
BG
BG
- Skayo
Oh, cool, diesen Thread hatte ich bisher wohl immer übersehen
Ich habe schon duzende von diesen Dingern gedruckt und bei ebay-Kleinanzeigen an Leute verschickt, bis jetzt war das wohl immer ganz gut. Ich selbst hatte mir auch schon welche gedruckt und im Starlet verbaut, aber vorhger angepasst, da in meinem die Aufnahmen für diese Halter ausgebrochen waren
Sobald mein Drucker wieder geht, will ich auh das ganze nochmal in ABS machen statt nur PLA, auch wenn ich selbst im Sommer damit keine Problem hatte.
Mit freundlichen Grüßen
Skayo
Skayo
Stichwort: Leistungsgewicht
bald 2023er BMW i4 eDrive35
